程控箱式电炉SXL-1002 型号:SXL-1002 温度范围:100 ~ 1000℃ 工作尺寸:200*120*80MM 外形尺寸:510*420*660MM 波 动 度:±2℃ 显示精度:1℃ 升温速度:≤10℃/min;(可任意调节低于每分钟10度的任何速度) 整机功率:2.5KW 电 源:220V, 50Hz 出厂价5380元 折后价3766元 |
产品特点: 程控箱式电炉又名程控箱式电阻炉或整体化程控箱式电炉,采用高铝内胆,耐磨度好,高温炉上下左右四面发热,温度均匀度好。箱体设计新型美观,采用毛面喷塑,炉门内侧和箱体口面板均采用优质不锈钢,确保仪器经久耐用。控制仪采用三十段带程序微电脑控制,具有强大的编程功能,可控制升温速度。升温,恒温,多波段曲线任意设置的全自动LTDE可编程仪表,PID+SSR系统同步协调控制,使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全,控制仪位于箱体下方,整体化制作,炉体和温控器的电气连 接出厂前已完成,通上电源即可使用。适用大专院校、科研单位、工矿企业实验室作元素分析,材料灰粉,小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜,还可作金属,陶瓷的高温烧结,溶解,分析等高温加热用,是理想的高温设备。
| 程控箱式电炉SXL-1002详细资料: 一.温度控制系统 1.1 温度测量:K分度镍铬--镍硅热电偶; 1.2 控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃ 1.3 成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器; 1.4 时 间 制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机; 1.5 超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险; 1.6 运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。 二、炉体结构及用料 2.1 炉壳材料:外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰; 2.2 炉胆材料:采用高铝内胆,耐磨度好,高温炉上下左右四面发热; 2.3 隔热方法:保温砖及保温棉; 2.4 测 温 口:热电偶从炉体后上方进入; 2.5 接 线 柱:发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置; 2.6 控 制 器:位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体 2.7 加热元件:高温电阻丝; 2.8 整机重量:约60KG 2.9 标准包装:木箱 三.配备的技术资料及附件: 3.1 操作说明书 3.2 产品保修卡 四.售后服务: 4.1 负责对用户进行远程技术指导 4.2 及时提供设备的备件、配件 4.3 提供设备使用过程中的技术咨询和支持 4.4 接到客户故障通知8个工作时内立即响应 五.主要元器件 LTDE可编程控制仪表 固态继电器 中间继电器 热电偶 散热电机 高温发热丝 |
