东莞市弘立铝业有限公司
已认证
DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > A6063-T651光亮四方铝
A6063-T651光亮四方铝
10 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 80000千克
  • 发布时间:2024-11-12
铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:① 5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为具镁,有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
5052为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化,该合金的化学成分与高等02合金相近,各项性能也与高等02基本相同。合金的塑性较高,而强度较低,其耐蚀性和焊接性良好。合金在退火状态时切削加工性不好。
  5052合金用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的部件,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆运装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉或焊条。
  5052为Al-Mg系防锈型铝合金化学成份:
  铝 Al :余量
  铜 Cu :≤0.10
  镁 Mg:2.2~2.8
  锌 Zn:≤0.10
  锰 Mn:≤0.10
  铬 Cr:0.15~0.35
  铁 Fe: ≤0.40
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
  密度是2.72g/cm3
  5052为Al-Mg系防锈型铝合金力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa)173~244
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
  注:管材室温纵向力学性能
  不同状态不同的性能。
  1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷非常大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
  3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
  4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
  5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。
  1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
  2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
  3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
  4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
其他供应
  • 东莞市弘立铝业有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商+代理经销商
  • 主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
  • 地区:广东 东莞
留言咨询
