DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
一、概述:
CQJ-102型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.
二、 使用条件和环境:
1、 环境温度:-5~50℃。
2、 相对湿度:≤90%。
3、 安装高度不超过海拔1000米。
4、 周围无导电尘埃、无爆开和剧烈振动的场所。
5、 车间要配备三相五线电源,电压波动不大于10%。
三、主要技术参数:
1、输入电压:380V 。
2、相数:3相。
3、输入电源频率:50HZ。
4、转子主轴电机功率:0.75KW.,活动臂升降电机功率:0.75KW,减速机为铝壳80型.速比1:75
5,转子转速:0∽300转/分钟(采用变频器变频调速)
6,管路气压;0∽0.06Mpa.
7;精炼气体;工业用氩气或高纯度氮气(纯度大于99.99%).
8,用气量;≤2.5L/Min.
9,石墨转子;直径?70mm*长800mm.
10,悬臂有效长度;950mm.
11,适用于地上1300mm以下的熔炉使用。
12,精炼时间;15∽45分钟,计时器选用0∽999min(可设定时间,自动计时启动紧急信号)
四、设备特性:
1;设备可手推移动,工作方便,无需车间行车吊装.
2;摇臂,石墨棒可上下移动调整,配合熔铝使用.
3;除氢率高,速度快,可提高铝水纯度,缩短精炼冶炼时间.
五,工作原理;
此设备的原理是工作中旋转的转子将 吹入铝水中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中,气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收熔液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出熔液表面,使熔液得以净化,由于气泡细小弥散,与旋转熔液均匀混合,并随之转动呈螺旋形缓慢上浮,与熔液接触时不会形成连续直线上升产生的气流.从而显著提高了净化效果,氩气和氮气都可以作为对铝液进行除气.惰性气体纯度须在99.95以上.
五、电气控制部分:
1、电器控制柜单独悬挂式,柜门为仪表面板,电器配件安装在枢门内,可以有效防止外界灰尘污染,美观,实用.外形尺寸;600mm?500mm?250mm.
六;调试和烘炉
1;首先检查电源线是否连接好.
2、机壳和电控箱要连接地线。
3、通电前,应先用万用表初步检查炉体是否绝缘良好,待一切正常后合上开关,先做各种保护试验,确保使用安全.
4、除气机动作调试完成后,可做产品调试,待一切准备就绪,按照操作规程正常操作.
5、若在运行当中发现除气机出现异常,应停机检查排除。
七、维护与检修:
1、本设备每月检查一次,清除机内、电控箱灰尘污垢、检查紧固件有无松动,发现问题及时处理。
2、如设备暂时不用,应加强通风和干燥,电控箱应放在木板上保存,以避免仪表及其它元件潮湿受损。
3、用户单位应配备专门操作人员、维修人员,其他人员不得乱动以防发生人为故障或故障扩大。
4、如发生故障时,应先断开电源、由专业维修人员或电工进行检修,以免漏电造
除气机操作说明
一、 接上电源,检查电控箱里的相序灯是否亮,亮为相序正确,反之,调换两相电源线
二、 除气机及电控箱在出厂前均已经过出厂试验,在运输中可能有线头松脱、螺丝松动等现象,使用之前请仔细检查修正。
三、 将移动除气机推到熔炉旁边,石墨除气棒必须对准熔炉坩 埚中心。
四、 打开电源开关,打开氮气开关,氮气流量阀,流量为0.5MPa.
五、 将要除气和除渣时间设定好。(除气时间一般为15--30分钟)六、 将选择开关拨到自动挡。将变频器频率设定为12HZ,不要超过15HZ.七、 点按一下下降按钮,除气机自动下降到位后,开始旋转计时。八、 除气时间到位后,除气机自动上升,旋转停止,除气完毕。九、 关掉电源开关,关掉氮气开关及氮气流量阀。
十、 如果仪表面板上的缺气启动紧急信号指示灯在工作,就应立即检查气源或更换气瓶.
