顶申供应100mm超厚耐腐蚀无开裂ALCOA6063铝板铝板属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。
顶申供应100mm超厚耐腐蚀无开裂ALCOA6063铝板铝板特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。
2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。
3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。
4.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。
顶申供应100mm超厚耐腐蚀无开裂ALCOA6063铝板铝板化学成分
铝 Al :余量
硅 Si :0.20~0.60
铜 Cu :0.10
镁Mg:0.45~0.9
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.10
钛 Ti :0.10
铬 Cr:0.10
铁 Fe: 0.35
单个:0.05 总计:0.15
100mm超厚耐腐蚀无开裂ALCOA6063铝板铝板力学性能
抗拉强度 σb (MPa):130~230
6063的较限抗拉强度为124 MPa
受拉屈服强度 55.2 MPa
延伸率25.0 %
弹性系数68.9 GPa
弯曲较限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa
泊松比0.330
疲劳强度 62.1 MPa
固溶温度是:520℃
退火温度为:415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃。
熔化温度:615~655℃。
比热容:900
顶申供应100mm超厚耐腐蚀无开裂ALCOA6063铝板铝板处理工艺:
工艺优良
顶申供应100mm超厚耐腐蚀无开裂ALCOA6063铝板铝板用途:
建筑型材,灌溉管材,供车辆、台架、家具、升降机、栏栅等用的挤压材料,以及飞机、船舶、轻工业部门、建筑物等用的不同颜色的装饰构件。
