陶瓷纤维板产品是一种非常环保的产品。无害、无害、对环境没有任何的影响。施工起来也非常方便安全。起保温原理其实就是陶瓷分子在受到高温以后,分子间的间隙会变大,使蓬松度变大,温度越高,间隙越大,保温效果就越好。硅酸铝纤维板又包括折叠块、切片快、派洛块,真空成型快。目前为止我国硅酸铝纤维制造厂家用的多的模块是折叠块。
产品分类:
(1)1050型陶瓷纤维板 JSGW-164
(2)标准型陶瓷纤维板 JSGW-264
(3)高纯型陶瓷纤维板 JSGW-364
(4)高铝型陶瓷纤维板 JSGW-464
(5)含锆型陶瓷纤维板 JSGW-564
(6)高铝型陶瓷纤维特硬板
轻质化材料陶瓷纤维板,在同种材质下,保温隔热材料的密度越小,隔热效果越好。此外,轻质化材料不会增加建筑围护结构的额外负担,降低了由于结构负荷过大而造成渗漏的可能性。
绿色环保材料,近年来,粉煤灰、废旧泡沫塑料等废弃物在保温隔热领域得到了广泛应用。随着对那些降解难度大、处理成本高的废弃物的大力开发,资源得到了有效的利用,环境也因而大幅度改善。
陶瓷纤维板、硅酸铝板、硅酸铝纤维板、耐火板、机制板、吸音板;陶瓷纤维挡火板、硅酸铝挡火板、硅酸铝纤维挡火板、挡火板、保温隔热材料
近年来,我国保温隔热行业的产品结构发生了明显的变化,各类新型保温板材料不断出现,其中轻质陶瓷纤维板保温隔热材料所占比例逐年增长,硬质类保温隔热产品的比例逐年下降。这些新型保温隔热材料在性能上将趋于多元化发展。
本产品是回转窑、窑头、窑尾用密封保温材料。该产品在抗磨损、耐高温、防漏风、漏灰方面远超其他材料。本产品规格多、品种齐全。所以获有关部门的大力推广,深受用户好评。本产品是一种可随窑体复杂运动而变形的整体,柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温、寿命长。能有效的控制窑尾烟气、温度的降低和热耗的增加。减少电耗,产量提高、效益增加。
陶瓷纤维板即为硅酸铝纤维板,一种耐火材料。即使在加热后也保持良好的机械强度,该产品较纤维毯、毡是刚性并具有支撑强度的纤维隔热产品。特点:陶瓷纤维板除具有对应散状陶瓷纤维棉优良性能外,产品质地坚硬,韧性和强度优良,具有优良的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便,可任意剪切弯曲,是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。
陶瓷纤维制品的重量是同体积轻质耐火砖的六分之一,一座由陶瓷纤维制品筑的炉子其重量比不绝热的炉子轻90%-95%。重量与炉子蓄热成正比,由于重量减轻,炉子热容量小,蓄热减少。所以耐火陶瓷纤维特别适合间歇性作业的炉子,如某些热处理炉。
回转窑是有色冶金工厂广泛使用的一种热工设备。有色冶金过程中,各种物料如精矿、熔剂、固体燃料、各种渣料等等,往往需要干燥后才能入炉,干燥物料的主要设备就是回转窑。回转窑学是一些特定有色冶金过程中主要的冶炼设备,如一些难选氧化铜矿的离析过程所用的离析回转窑;锌焙砂浸出残渣、含锌的铅、铜鼓风炉渣,在回转窑内进行还原挥发,以得到锌、铅氧化物,回收锌、铅等金属;锌烟尘的二次脱硫焙烧、镍锍的二次焙烧、含硒阳较泥的硫酸化焙烧等许多焙烧过程多在回转窑内进行。
超效绝热材料,目前,超效绝热材料主要分真空绝热材料和纳米孔材料两种。使用真空材料或者将材料固体部分的厚度降低,甚至将孔隙大小限制在纳米级,就可以清理空气的对流和透红外线性能,减小热传导和对流的发生,提高材料的隔热效果。
研制多功能复合保温材料,提高产品的保温效率和扩大产品的应用面。使得材料越来越综合、可同时实现的功能越来越多,且轻质美观是当下的发展趋势。
产品说明:
陶瓷纤维板是采用湿法真空成型工艺加工而成,该类产品的强度高于纤维毯和真空成型毡,适用于对产品有钢性强度要求的高温领域。
产品特点:
耐压强度高、使用寿命长;低热容量,低热导率;非脆性材质,韧性好;尺寸准确,平整度好;易切割安装,施工方便;优良的抗风蚀性能;连续化生产,纤维分布均匀,性能稳定;优良的吸音降噪性能。
典型应用:
钢铁行业:膨胀缝,背衬隔热、隔热片和铸模隔热;
有色金属行业:背衬隔热材料,中间包和流槽盖,用于浇筑铜和含铜合金;
陶瓷行业:轻质窑车结构与窑炉的热面衬体、窑炉各温度区分隔及挡火材料;
玻璃行业:熔池背衬隔热,烧嘴块;
窑炉建筑:热面耐火材料(替代纤维毯),重质耐火材料的背衬,膨胀缝;
轻工业:工业与家用锅炉燃烧室的内衬;
石化行业:高温加热炉内衬的热面材料;
建材行业:水泥回转窑等设备的绝热。
产品技术性能指标:
产品名称 | 陶瓷纤维板 | ||||||
分类温度 | 1260 | 1400 | |||||
产品代码 | JSGW-164 | JSGW-264 | JSGW-364 | JSGW-464 | JSGW-564 | ||
加联络方式变化(%) | 1000℃?24h≤-3.5 | 1100℃?24h≤-3 | 1350℃?24h≤-3 | 1260℃?24h≤-3 | 1350℃?24h≤-3 | ||
理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.060-0.085 | 0.103 | ||||
(平均400℃) | 0.092-0.112 | 0.125 | |||||
(平均600℃) | 0.112-0.126 | 0.151 | |||||
含水率(%) | ≤1 | ||||||
农业生产体系物含量(%) | ≤5 | ||||||
理论体积密度(kg/m?) | 200~400 | 240~400 | |||||
常规规格(mm) | 900?600?10~100mm或根据要求定制 | 900?600?10~100mm或根据要求定制 | |||||
包装形式 | 内塑料袋外纸箱 | ||||||
