qk滤芯 除尘滤芯 聚酯覆膜空气除尘滤筒
辅料玻璃纤维材料除尘滤筒1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS 、PUS 、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料采用宽褶打折技术,间隙均匀;2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成,端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙)
.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高度度、孔隙率高的镀锌钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高度度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.999%;5.内外护网与内部滤料运用全部先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术,确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰。6.安装维修方便,使用寿命长.7.滤芯滤筒一般规格:325?660、325?600、325?705、325?750、350?660、330?900、350?705、350?900、510?900、408?660、466?660、150?1000、152?902、350?1320等,也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.8.具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点9.滤筒一端通一端是封底(底部螺丝中孔14-17mm)另一种两端都通,采用横装,斜装,下装,旋装,侧装,上装,吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。
厂家直供风机除尘滤筒,优质除尘滤筒厂家,一件起批是由一定挺度的滤料折叠,首尾粘合而成的筒式过滤筒。滤筒无笼骨,安装简便,具有耐酸碱、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、处理风量大、强度高、拉力大、提高粉体产量质量、有些可反复水洗等特点。聚酯除尘滤筒滤料可采用长纤维聚酯滤料、纤维相互交错,分布均匀,耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。滤料挺度好。端盖、中心骨架均为电镀锌件,不生锈。
应用范围:1、能源,水泥,化工,机械,玻璃等生产线回收原料,净化除尘。2、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料,净化除尘。3、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤筒。4、各种气体、粉尘等测试仪器,在线监测设备滤筒,喷粉设备滤筒。5、工程钻机集尘箱专项使用滤筒,用密封闭孔弹性氯丁橡胶。使用温度不超过120。
