东莞市佳成金属材料有限公司专业销售 铝管 铝方管 铝合金管 铝合金方管 铝方通 铝合金方通 角铝 铝合金角铝 铝板 铝棒 铝排 铝扁条 等各种铝制品
6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。
6061铝管化学成分 :
铜Cu :0.15~0.4
锰Mn :0.15
镁Mg :0.8~1.2
锌Zn :0.25
铬Cr :0.04~0.35
钛Ti :0.15
硅Si :0.4~0.8
铁Fe :0.7
铝Al :余量
力学性能
抗拉强度为124 MPa
受拉屈服强度 55.2 MPa
弹性系数68.9 GPa
弯曲较限强度228 MPa Bending Yield Strength 103 MPa
热处理工艺
快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。
2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空气冷。
3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。
铝及铝合金其它金属材料相比,具有以下一些特点:
1、密度小 铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为铁或铜的1/3。
2、强度高 铝及铝合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度,部分牌号的铝合金还可以通过热处理进行强化处理。
3、导电导热性好 铝的导电导热性能仅次于银、铜和金。
4、耐蚀性好 铝的表面易自然生产一层致密牢固的AL2O3保护膜,能很好的保护基体不受腐蚀。通过人工阳较氧化和着色,可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。
5、易加工 添加一定的合金元素后,可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。
铝由于具有优良的物理性能,铝在国民经济各行业和国防工业中得到了广泛的应用。铝作为轻型结构材料,重量轻、强度大,海、陆、空各种运载工具,特别是飞机、 、火箭、人造地球卫星等,均使用大量的铝,一架超音速飞机的用铝量占其自身重量的70%,一枚 用铝量占其总重量的10%以上;用铝和铝合金制造的各种车辆,可以减少能耗,其所节省的能量远远超过炼铝时所消耗的能量;在建筑工业中用铝合金做房屋的门窗及结构材料;用铝制作太阳能收集器,可以节能;在电力输送方面,铝的用量居重要地位,90%的高压电导线是用铝制作的;在食品工业上,从储槽到罐头盒,以至饮料容器大多用铝制成;铝粉可做难熔金属(如钼等)的还原剂和做炼钢中的脱氧剂,日常生活所用的锅、盘、匙等大多由铝制成。
