XCY-TL-04系列实验架
简介:XCY-TL-04实验架是深圳市新次元科技有限公司设计的4条光源和双相机实验支架,采用680*480*10mm底板,用铝材结构,实现相机固定部分可以左右移动,4个条光源可以上下左右移动,能上下倾斜角度。相机采用螺丝固定,可以上下左右移动,能左右倾斜角度。“客户的满意是我们的追求!”,如果在使用实验架的过程中,如果有更好的建议,希望您能及时告诉我们,因为新次元的产品将不断改进升级,同时如果您有需要定制其它实验架,请告知我们,我们将会尽全力协助您,实现您的需求!
产品主要功能:
功能一:4个条光源可以上下左右移动,倾斜角度可调
功能二:相机可以上下左右移动,上下微调精度0.01mm
底板:长:68cm 宽:48cm
