吉林省擎轩科技有限公司
已认证
主营:光谱仪,太阳光模拟器,光源,激光器,棱镜,透镜,积分球,光学平台
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 铝土矿  > 532nm 绿光单纵模激光器
532nm 绿光单纵模激光器
面议
  • 所在地:吉林 长春
  • 供货总量: 99
  • 发布时间:2026-05-21
532nm 绿光单纵模激光器的详细信息
  • 品牌:其他
  • 型号:SL-532/1~400mW
  • 测量范围:波长 nm532?1
  • 测量精度:光谱线宽 nm
  • 用途:适用于全息、拉曼光谱、荧光激发、生物工程等
  • 装箱数:1
  • 长度:197 x 70 x 50
  • 放大率:无
  • 工作温度:0-40度
  • 十字线:可定制
  • 偏振比:100:1
  • 输出功率:1-100mW
  • 光斑模式:TEM00/Single
532nm 绿光单纵模激光器
(型号:SL-532/1~400mW)
产品特点:
l 功率稳定,操作简便,电源自带过热、限流保护电路;
l 高光束质量,线宽窄,波长稳定,低噪声,相干长度达 50 米;
l 采用原装进口泵浦源,性能可靠,使用寿命长;
l 适用于全息、拉曼光谱、荧光激发、生物工程等; 性能参数:
波长 Wavelength (nm)
532?1
光谱线宽 Spectral Linewidth (nm)
<10-5
相干长度 Coherent length(m)
>50
输出功率 Output Power (mW)
1~400
工作方式 Operating Mode
CW
光斑模式
Beam Mode
横模 Transverse
TEM00
纵模 Longitude
Single
光束质量 Beam Quality (M2 factor)
<1.2
偏振比 Polarization Ratio
>100:1
光束直径 Beam Diameter (1/e2,mm)
~1.5
光束发散角 Beam Divergence (full angle, mrad)
<1.2
光束指向稳定性 Beam pointing stability(mrad)
<0.05
功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours)
<1%,<3%,<5%
噪声值 Noise of amplitude (RMS, 20Hz~20MHz)
<0.5%
出光孔高度 Aperture Position (mm)
27
激光头
Laser Head
尺寸 Dimensions (L?W?H, mm)
197 x 70 x 50
重量 Net Weight (kg)
1.6
驱动电源
Power Driver
238 x 146 x 102
重量 Net Weight (kg)
1.8
制冷方式 Cooling System
TEC
供电方式 Power Supply
90~240VAC@50Hz
预热时间 Warm-up Time (minutes)
<10
工作温度 Operation Temperature (℃)
10~35
使用寿命 Expected Lifetime (hours)
>10000
保修期 Warranty Time
1 year
  • 吉林省擎轩科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:光谱仪,太阳光模拟器,光源,激光器,棱镜,透镜,积分球,光学平台
  • 地区:吉林 长春
留言咨询
