萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 液体输送泵  > 50KW静音柴油发电机组厂家
50KW静音柴油发电机组厂家
面议
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2019-02-27
现代柴油发电机上越来越多地使用增压技术,使油机功率更大,在体积不变的情况下布局更加合理,同时大大节约了能源。然而在实际工作中,很多操作员因对涡轮增压器的性能、结构、原理了解不多,增压器短时间内损坏的现象屡见不鲜,既造成非常大的经济损失,同时又影响柴油机的正常使用。那么,如何正确使用维护才能延长涡轮增压器的使用寿命呢?
现在由康钺机电的小编来教大家几种方法,方法如下:
1、保证柴油机进气的高度清洁 必须保持增压柴油机进、排气管路的密封性,定期清洁维护空气滤清器,检查圄紧螺母或螺栓是否松动,胶管夹箍是否夹紧,检查进气系统是否存在漏气现象,必要时更换密封垫片,从而严防灰尘和泥沙等被吸入压气机内。否则,康明斯船用柴油发电机组,脏污易导致空气滤清器墙塞、压气机通道及增压器叶片沾污,从而造成增压压力下降,甚至引起叶片及柴油机零件早期磨损。 2、新柴油机或新换增压器后在启动前必须加“引油” 对于新的柴油机或调换增压器后,在启动前,必须卸下增压器上的进油管接头,康明斯船用柴油发电机,加注50-60mL的机油,防止启动的瞬间因缺油而烧坏增压器轴承。 3、保证涡轮增压器的可靠润滑 按增压器使用说明书规定使用符合要求的增压柴油机机油(一般要使用CD级高等润滑机油),并定期检查机油的数量、质量情况,及时更换变质或过脏的机油,清洗或更换机油滤清器,保证机油的高度清洁。 4、柴油机在启动前,应先摇转曲轴转动数转,以确保润滑。 如果可能的话,应待机油充满了机油滤清器和整个润滑系统,机油压力稳定后再启动。否则涡轮增压器轴承可能由于在启动期间缺乏润滑而损坏,因为当柴油机离负荷运转而涡轮增压器转速很高时,即使短暂的几秒钟对涡轮增压器轴承供油不足也将造成轴承损坏。
50KW静音柴油发电机
品牌萨登SADEN
型号DS50CE
机组参数
额定功率(KW)50
额定容量(KVA)62.5KVA
额定电流(A)90
额定输出电压400V/230V
额定频率50Hz
额定转速1500rpm
燃油消耗率(g/kw.h)≤205
启动控制方式电动DC24V
额定功率因数COSΦ=0.8(滞后)
稳态电压调整率(%)≤?1
电压波动率(%)≤?0.5
燃油牌号(标准)0#轻柴油(常温)
瞬态电压调整率(%)+20~-15
电压稳定时间(s)≤1
频率波动率(%)≤?0.5
瞬态频率调整率(%)+10~-7
频率稳定时间(S)≤3
噪声(LP7m)66dB
外形尺寸2350?1000?1250(L?W?H mm)
机组重量1300kg
燃油牌号(标准)0#轻柴油(常温)
发动机参数
柴油机品牌萨登(另选发动机价格另谈:
康明斯、帕金斯、道依茨等)
柴油机型号SD4H95D2CD
柴油机功率68KW
气缸数/敢提结构4/L型
缸径*行程105?124mm
供油方式直喷
排气量(L)4.3
调速方式电子调速
进气方式涡轮增压
发动机形式直列、四冲程、水冷、直接喷射式
转    速1500rpm
燃油消耗率(g/kw.h)≤205
启动方式DC24V电启动
电机参数
发电机型号STL-50   高标准全铜无刷发电机
额定功率(Kw)50
额定容量(KVA)62.5
额定电流(A)90
额定电压400V/230V
绝缘等级H级
接线方式三相四线、Y型接法
防护等级IP22
调节方式AVR(自动电压调节器)
额定转速1500rpm
输出频率50Hz
输出因数COSΦ=0.8(滞后)
  • 萨登实业(上海)有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • 地区:上海 上海
袁文喜经理
留言咨询
