洛阳国润新材料科技股份有限公司
已认证
主营:超高分子管,逃生管道,pe给水管,钢带波纹管,输油管,涂塑管
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝管  > 铝塑管  > 2米钢带pe波纹管排污管
2米钢带pe波纹管排污管
22 元/米
  • 最小起订量: 2
  • 所在地:
  • 供货总量: 222
  • 发布时间:2019-03-05
  • 材质:
    pe
  • 产地:
    河南
  • 品牌:
    国润新材
  • 用途:
    排污
  • 厚度:
    3
  • 直径:
    800
  • 规格:
    600
市场上目前有几种排污管?
    1、HDPE双壁波纹管 2、HDPE中空缠绕管 3、柔性铸铁管 4、水泥管5、U-PVC实壁波纹管 6、UPVC加筋管 7、UPVC实壁排水管8、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(简称钢带增强波纹管)
各种排污管的不同连接方式?
    1、对接式 2、承插式 3、胶粘式 4、哈扶节 5、电热熔、热收缩带连接
各种排污管常规长度是多少?
    1、钢带增强排污管常规长度是12米;2、PE缠绕管长度可订做;3、UPVC波纹管常规长度是6.3米;4、UPVC加筋管常规长度是6.3米。
钢带增强波纹管一定是符合《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》标准的。
下面就颜色、外观、连接方式、尺寸等做个介绍:
    1、管材颜色宜为黑色,色泽为均匀。当采用其他颜色时,可用供需双方协商。
    2、管材内表面应规整平滑,外部波形应规整;管材内外壁应无气泡,无裂纹和可见杂质。
    3、管材采用螺旋形端口时,切口应选在管材波谷的无钢带处,且切口两端应在管材的同一纵向线。
    4、管材在切割后的断面应修整,无毛刺,管材端口及空腔部分应密封,不允许钢带外露。
    5、管材长度一般为 6 m、9 m、12 m,其他长度由供需双方协商确定。
    6、管材环刚度/(kN/㎡)≥10 ;环刚度/(kN/㎡)≥12.5 ;环刚度/(kN/㎡)≥16
    7、连接可采用热熔挤出焊接、电热熔带焊接和热收缩管(带)连接等方式。
   市政排污管用连续钢带压成近似^形的螺旋钢肋缠绕在内外两层热熔接的聚乙烯间,把钢材的高钢度、高度度和聚乙烯的柔韧、耐腐、耐磨结合在一起。该产品可以采用多种连接方法适应不同的工程需要,较好地满足了密封可靠性和连接施工方便的要求。在达到高性能的同时,突出的优点是节约原材料,比同直径同环钢度的全塑料埋地排水管可以显著地降低成本。
   目前可生产的市政排污管(钢带增强聚乙烯螺旋波纹管)口径齐全从DN300——DN3000mm。长度为12米,也可根据客户要求生产。环钢度可以达到SN8、SN10、SN12.5、SN16四个等级。
钢带增强管产品特性:
耐压、抗冲击:管材采用先进的塑钢成型及复合技术,使管材可靠复合,增强了管材性能,提高了管材性能,增加了管材环刚度(S10以上),强度好,抗冲击,对任何地基都有很好的适应性;
耐化学性:不会被污水、废水及化学药品腐蚀,不会被土壤中腐烂物质而腐蚀也不会被植物根系破坏;
耐老化:管材一般为黑色,可承受堆放和施工过程中阳光的直晒;
耐磨性能优越:比钢管、铸铁管、水泥管耐磨损;
流通性优越:管内壁流阻小,排水速度快,通水能力强,流量大。
留言咨询
