德科蒙过程控制(武汉)有限公司
已认证
主营:变送器,流量计,传感器,分析仪表
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝加工在线检测设备  > 电容式位置传感器  > SICK西克M40S-034000AR0传感器
3800 元/个
  • 所在地:
  • 供货总量: 批量
  • 发布时间:2021-04-25
   SICK西克M40S-034000AR0传感器  现货
     产品特点
     传感器原理/ 检测原理 镜反射式光电传感器, 双透镜
     外壳形状(光束出口) 圆柱形
     螺丝直径(外壳) m18 x 1
     光轴 轴向
     **开关距离 0.03 m ... 7.2 m [size=0.75em]1)
     感应距离 0.06 m ... 6 m [size=0.75em]1)
     光源种类 可见红光
     光源 pinpoint-led [size=0.75em]2)
     光点尺寸(距离) ***16; 175 mm (7 m)
     轴长 650 nm
     设置 电位计,270?
     特殊应用 检测透明物体
     [size=0.75em]1) 反射器 pl80a.
     [size=0.75em]2) 平均使用寿命:100,000 小时,t[size=0.75em]u = 25 ?c.
     机械/电子参数
     供电电压 10 v dc ... 30 v dc [size=0.75em]1)
     残余纹波 ? 5 v[size=0.75em]ss [size=0.75em]2)
     电流消耗 30 ma
     开关量输出 pnp
     开关类型 暗通
     信号电压 pnp 高电平/低电平 约 u[size=0.75em]v - (≤ 3 v)/ 约 0 v
     输出电流 i[size=0.75em]max. 100 ma [size=0.75em]3)
     响应时间 < 500 μs [size=0.75em]4)
     开关频率 1,000 hz [size=0.75em]5)
     连接类型 插头,m12,3 针
     保护电路 a [size=0.75em]6)
     b [size=0.75em]7)
     d [size=0.75em]8)
     防护等级 iii
     偏光滤镜 ?
     外壳材料 塑料, abs
     材料、光学元件 塑料, pmma
     外壳防护等级 ip67
     供货范围 固定螺母(2 x)
     特殊规格 检测透明物体
     电磁兼容性 en 60947-5-2
     运行环境温度 –25 ?c ... 55 ?c [size=0.75em]10) [size=0.75em]9)
     存储环境温度 –40 ?c ... 70 ?c
     mttfd:危险故障间隔时间 2,091 年
     ul 文件编号 nrkh.e348498 & nrkh7.e348498
     [size=0.75em]1) 较限值。在具备短路保护的电路中运行时,** 8 a.
     [size=0.75em]2) 不得超过或低于 u[size=0.75em]v公差.
     [size=0.75em]3) 当 uv > 24 v 且环境温度 > 49 ?c 时,ia **= 50 ma.
     [size=0.75em]4) 信号传输时间(电阻负载时).
     [size=0.75em]5) 亮暗对比度为 1:1 时.
     [size=0.75em]6) a = u[size=0.75em]v 接口(已采取反较性保护措施).
     [size=0.75em]7) b = 具有反较性保护的输入端和输出端.
     [size=0.75em]8) d = 抗过载电流和短路保护输出端.
     [size=0.75em]9) 当 u[size=0.75em]v <= 24 v 和 i[size=0.75em]a< 50 ma 时.
     [size=0.75em]10) 温度稳定性按照设置 /-10 ?c.
留言咨询
