济南泉城铝业有限公司
已认证
主营:建材,防水材料,建筑结构胶
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  添加剂类  > 其它添加剂类  > 永定二次灌浆料厂家.永定梁柱加固灌浆料
永定二次灌浆料厂家.永定梁柱加固灌浆料
950 元/吨
  • 所在地:山东 济南
  • 供货总量: 999999
  • 发布时间:2020-11-07
灌浆料厂家
灌浆料生产厂家|灌浆料价格|灌浆料
技术支持:陈工 // ⒈⒌⒊ --⒐⒋⒌⒊ --⒌⒉⒈⒎
             //   ⒈⒊⒊ --⒎⒍⒐⒋ --0.0.⒈⒋
灌浆料产品用途:
灌浆料主要用于设备础二次灌浆、地脚螺栓锚固、混凝土结构加固和修补、跑道的抢修、设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地怀口、设备础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。
建瓯灌浆料厂家 灌浆料销售价格 建瓯灌浆料公司
灌浆料产品介绍:
灌浆料是以度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、防离析等配制而成。它在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。灌浆料具有自流性好,快硬、早强、、无收缩、、无害、不老化、对水质及周围纯净,自密性好、防锈等特点。在施工方有可靠,成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的灌浆材料。
灌浆料主要用途:
1、加固类。地脚螺栓锚固、核电设备的固定、路桥工程的加固、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、静力压桩工程封桩。
2、设备安装类。电厂等机电设备安装,水泥厂水泥磨安装灌浆,煤矿设备安装灌浆,轨道及钢结构安装,机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆。
3、工程抢修类。墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及飞机跑道的抢修、各种抢修工程等,旧混凝土结构的裂缝治理。
灌浆料产品特点:
1.早强、:1-3天抗压强度可达30Mpa以上,灌浆后24小时即可紧固螺栓、开机试车。28度高可达60Mpa以上。
2.具有高自流性:现场加水搅拌即可使用,不需振捣便可填充全部间隙。
3.微性:灌浆后无收缩,保证设备、螺栓与基础之间紧密。
4.冬季施工性:低允许在-10℃气温下进行室外施工。
5.耐久性:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土使用寿命,经200万次疲劳试验,50次冻融循环实验,强度无明显变化。
6、抗油渗、耐高温冲击:在机油中浸泡30天后强度比浸油前10%以上,栽筋后允许对钢筋进行火焰切割和焊接作业。
柱子加固二次灌浆料、无收缩灌浆料、桥梁支座灌浆料、管道压浆剂(孔道压浆剂)、灌浆剂、cgm灌浆料,聚合物水泥浆,环氧树脂灌浆料、防水防腐砂浆、水泥基自流平材料与应用技术的研究、及生产。拓达企业拥有强大的专业创新能力与优越产品。其中灌浆料产品的科学配方以达到技术水平,享有很高的声誉。
水泥灌浆料和环氧灌浆料,具有无收缩,流动性好,强度增长快,后期强度高适用于纸厂、电厂、机电生产厂等公司大型设备的安装和锚固,混凝土修补、墙体、桥梁加固等工程。
灌浆料用量:一个立方干料:2.3吨 水料比:13%-13.5%
灌浆料施工前的
1、(灌浆料)机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、(灌浆料)人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、(灌浆料)水桶若干;
4、(灌浆料)台秤若干;
5、(灌浆料)流槽;
6、(灌浆料)高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、(灌浆料)灌浆助推器;
8、(灌浆料)模板(钢模、木模);
9、(灌浆料)草袋、岩棉被等;
10、(灌浆料)棉纱、胶带;
灌浆施工
步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。
第二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按13-13.5%的加水搅拌,豆石加固型按9-10%的加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
第四步:灌浆施工
 各种灌浆大全
拓达灌浆料技术部告诉您,灌浆料灌浆有以下几种:
自重灌浆法:灌浆料在施工中,利用其良好的流动性,依靠自身重力自行流动灌浆要求的。
高位漏斗法:灌浆料在施工中,当其自行流动不能灌浆要求时,利用高位漏斗位能差,灌浆要求的。
压力灌浆法:是指灌浆料在施工中,采用灌浆增压设备,灌浆要求的。
施工养护措施:
⑴灌浆时,日平均匀温度不应低于5℃,灌浆完毕后部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。
⑵应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。
⑶当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的执行。
⑷冬季施工,温度低于-5℃时,应采用热水拌和灌浆料,水温在50~70℃之间,以保证灌浆料的入模温度大于5℃。工程对强度增长无特殊要求时,灌浆完毕后部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温度条件养护时不得浇水。
⑸拆模后水泥基灌浆材料表面温度与温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。
⑹如温度低于水泥基灌浆材料要求的低施工温度或需要加快强度增长时,可采用人工加热养护;养护措施应符合现行《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。
无收缩灌浆料厂家|支座灌浆料招商|H60灌浆料闽侯无收缩灌浆料厂家|支座灌浆料招商|H60灌浆料无收缩灌浆料厂家|支座灌浆料招商|H60灌浆料
厂家联络方式:陈经理 ***请点击商铺导航 联系我们***  /  ***请点击商铺导航 联系我们***
福建灌浆料厂家
高度无收缩灌浆料厂家
留言咨询
