平阴恒顺铝业有限公司
已认证
主营:铝制品,铝板,铝卷,铝管,铝棒
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 其它  > 莆田灌浆料厂家设备基础安装灌浆料成批出售
950 元/吨
  • 所在地:山东 济南
  • 供货总量: 999999
  • 发布时间:2020-11-07
灌浆料厂家
福州灌浆料厂家|福州灌浆料价格|福州灌浆料成批出售
陈工 // ⒈⒌⒊ --⒐⒋⒌⒊ --⒌⒉⒈⒎
   //   ⒈⒊⒊ --⒎⒍⒐⒋ --0.0.⒈⒋
产品特点:
1. 早强、高度:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与圆钢握裹力不低于6Mpa。
4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
施工及贮存
(1):涂装前须将基铁表面处理 Sa2.5 级,施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。
(2):涂料配比为:甲组分(基料)、乙组分(固化剂) = 20kg ( 20kg/ 桶) : 1 公斤固化剂(或按厂家告知的比例配比施工)。
(3):施工配比方法为:将甲组分大口打开,将乙组分加入甲组分内,充分搅拌均匀。熟化 30 分钟,即可进行涂装。
(4):此材料要求随配随用,配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
(5):阴雨天或相对湿度大于 75% 时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位 , 建议多道涂刷。
(6):产品应存放在阴凉干燥处,施工现场避免日光直接照射, 隔绝火源,远离热源。
(7):有效贮存期为十二个月。
养护
1)灌浆时日平均匀温度不应低于5℃,灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被、湿草袋等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。养护时间不得少于7d。
2)冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。
3)拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。
4)如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的低施工温度或需要加快强度增长时,可采用人工加热养护方式;养护措施应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。
参考用量
用量计算以2.2-2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
包装贮运
1、包装规格:50kg?1kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射.雨淋。
2、保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
厂家联络方式:陈经理 ***请点击商铺导航 联系我们***  /  133769-40-014
福建灌浆料厂家
高度无收缩灌浆料厂家
留言咨询
