Gongyi Jiaxin water purification materials Co., Ltd
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,活性炭,硅藻土,碱式氯化铝,氨氮去除剂,COD去除剂,除磷剂
聚丙希酰胺(APAM)是水溶性的高分子聚合物, 主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,它能通过吸附水中悬浮阴的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
技术指标:聚丙希酰胺,是絮凝剂中的一种,英文代号(PAM)。主要分类:阴离子聚丙希酰胺(APAM),阳离子聚丙希酰胺(CPAM),非离子聚丙希酰胺(NPAM)。它被广泛应用在石油开采、水处理、纺织、印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、养殖、建材、农业等行业。被誉为“百业助剂”。
外观:白色颗粒
固含量:≥88%
分子量:600-1800万
**PH:1-14
荷密度:10-40(Mole %)
水解度:10-35%
溶解时间:≤60分钟
气味:无臭
热稳定性:温度超过120℃时易分解
毒性:无害
腐蚀性:无腐蚀性
应用领域:1.洗煤厂选择聚丙希酰胺进行煤浆沉淀浓缩尾渣过滤,请选用阴离子聚丙希酰胺、非离子聚丙希酰胺、阳离子聚丙希酰胺。
2.油漆行业废水请选用阴离子聚丙希酰胺、非离子聚丙希酰胺。对油漆废水处理,传统的方法是直接对混合废水进行混凝处理,治理效果不理想,出水水质不稳定,较难达到排放标准。
3.奶制品行业费液生物处理,污泥处理请选择阳离子聚丙希酰胺。
4.电镀废水含有氢氧化物处理选用阴离子聚丙希酰胺,非离子聚丙希酰胺,低阳离子聚丙希酰胺。
5.铜矿开采尾矿废水处理选用阴离子聚丙希酰胺,低阳离子聚丙希酰胺,非离子聚丙希酰胺。
功能作用:阴离子聚丙希酰胺,由于它具有:
1、 澄清净化作用;
2、 沉降促进作用;
3、 过滤促进作用;
4、 增稠作用及其它作用。
在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。
洗煤处理方案:
选煤厂对煤水的处理一般情况下采用“旋流器-浓缩机-压缩机(煤沉淀池)”处理工艺。一般情况下都是采购机高分子絮凝剂(聚丙希酰胺)。高分子絮凝剂与煤微粒或煤胶体接触作用,中和了煤表面的电性,降低表面能,使煤微粒凝聚沉淀。聚丙希酰胺的分子量一般在百万之间,不同粒度组成的煤水要选用不同分子量的絮凝剂。聚丙希酰胺可以分为阴离子型聚丙希酰胺,阳离子聚丙希酰胺和非离子型聚丙希酰胺三种类型。在使用聚丙希酰胺进行水处理的时候,要保证类型与煤水的PH值相吻合,阴离子聚丙希酰胺的适于偏碱性煤水,阳离子聚丙希酰胺的适于偏酸性煤水,阴离子型和阳离子型聚丙希酰胺混合使用,煤水徐凝沉淀效果更好。
作用原理:
1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。
2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒聚在一块沉降。
3)表面吸附:PAM分子上的较性基团颗粒的各种吸附。
4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状。
特点:
1、 水溶性好,在冷水中也能完全溶解。
2、 添加少量本阴离子聚丙希酰胺产品,即可收到非常大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。
3、 同时使用阴离子聚丙希酰胺产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
