上海勇控自动化设备有限公司
已认证
主营:铝加工控制器,流水线皮尔兹安全继电器,接近开关,万可模块,万可适配器,EDX传感器,编码器,安全光栅
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝铸造设备  > 轧制设备  > 万可750-439 WAGO750-450选型手册图文版
200 元/个
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 11
  • 发布时间:2020-08-21
  • 产品简介:
  • WAGO新型工业电子器件857系列模拟信号转换模块、继电器模块和光电耦合器模块以其“纤细的外形”为市场上其它同类产品所无法企及。
产品介绍
万可模块的选型
万可PLC系统的调式
万可PLC的工作原理
产品数据手册
万可故障排除手册
万可虚拟机安装
万可传统的PLC和NC的应用
模块故障诊断我司主打BECKHOFF倍福,PILZ皮尔兹, WAGO万可,菲尼克斯 phoenix contact全系列特价 我们的优势?大量现货优势供应,价格美丽!
德国倍福EK1100
 WAGO万可低价销售,
万可模块哪里有卖,
万可PLC厂家供应,
销售?德国工控产品:中间继电器、安全继电器、
光电耦合器、开关电源、现场I/O系统、模块、网络接口、连接器、工业交换机、
工业无线产品、变送器、隔离器、驱动器、传感器、执行器、防雷器、通迅产品、
保护器、打印机、工具、接线端子等
联系              150,2194,9230 一五零、二一九四、九二三零
            QQ:359869524
857系列新型产品:模拟信号转换模块/继电器模块和光电耦合器模块
  857系列模拟信号转换模块、继电器模块和光电耦合器模块以其“纤细的外形”(厚度仅为6毫米)为市场上其它同类产品所无法企及。模块具有S型笼式弹簧接线单元可以满足较复杂的接线要求。从下至上的形状也让接线变得更加轻松。所有新型模块不仅外形完全相同,用于连接电源等设备且可进行跨接的接点也位于相同的位置。这样一来,即可以对不同857系列模块的供电电压快速方便的进行跨接,而不必再费时费力的进行单独布线。此外,统一的外形也方便了用户的灵活使用。
  857系列信号转换模块“JumpFlex”使WAGO的模拟量信号转换系列产品更加完整。它具有紧凑的外壳以及经工业检验的电气指标,如:输入输出间高2.5kV测试电压,保证可靠的隔离;-25℃至+75℃的环境温度范围;具有很高的测量精度,测量信号的转换误差小于0.1%。该系列模块是针对现场侧靠近设备安装的为理想的选择。
  这一系列完整的信号转换产品,可以用于各种模拟量信号的转换,是解决电位差和接地回路问题的有效器件,或作为防止过电压的一道屏障。该系列包括带有固定参数的和参数可设置的隔离放大模块,单通道和双通道的无源隔离模块,用于对传感器供电的隔离模块(同样适于Hart应用),双通道电流输出模块。
  适于PT 100型传感器和热电偶的温度变换模块。温度变换模块可通过DIP开关进行配置,适于连接RTD传感器和热电耦,量程的低与温度可分别设置。且温度变换模块的某些型号除使用DIP开关进行配置外,还可通过软件进行配置。所以,能够保证灵活性的对模块进行配置。750.jpg
  继电器模块与其有着相似的外形。具备12V-230V输入电压的继电器模块有多种开关容量和接触材料可供选择。在需要时,继电器可以简单快速的从模块上端进行更换。无需触动布线,更不必对模块进行更换。可插拔的光电耦合器对857系列产品进行了好的补充。其通过光信号进行开关,因此可在输入信号和输出信号间提供电隔离,并在无磨损的情况下实现更高的开关频率。这些优点JMPFLEX系列产品均具备:WAGO在厚度为6mm的JUMPFLEX外壳内提供插座,用来安装开关功率为48V和100mA, 230V 和1A,以及24V和2A的光电耦合器。
750-860 10/100 Mbit/s; 数字量和模拟量信号; 用于 TS 35
750-871 ETHERNET TCP/IP 2 端口可编程现场总线控制器; 10/100 Mbit/s; 数字量和模拟量信号
750-872 遥控设备的可编程现场总线控制器; RJ45 D-Sub; 10/100 Mbit/s
750-872/020-000 遥控设备的可编程现场总线控制器; RJ-45; 10/100 Mbit/s
750-873 ETHERNET TCP/IP & RS232 可编程现场总线控制器; 10/100 Mbit/s; 数字量和模拟量信号
FC ETHERNET, 8 DI, 24 VDC ETHERNET适配器,包括8个数字量输入 767-1301
FC sercos 8 DI, 24 VDC, HS sercos适配器,包括8个数字量快速输入 767-1311
FC DeviceNet, 8 DI, 24 VDC DeviceNet适配器,包括8个数字量输入 767-1401
FC CANopen, 8 DI, 24 VDC CANopen适配器,包括8个数字量输入 767-1501
 数字量输入模块(DI)
8 DI, 24 VDC (8 x M8) 8个数字量输入 767-3801
8 DI, 24 VDC (4 x M12) 8个数字量输入 767-3802
8 DI, 24 VDC (8 x M8) 8个数字量输入,低电平触发 767-3803
8 DI, 24 VDC (4 x M12) 8个数字量输入,低电平触发 767-3804
8 DI, 24 VDC (8 x M12) 8个数字量输入 767-3805
8 DI, 24 VDC, HS (4 x M12) 8个数字量快速输入
(适于sercos应用) 767-3806
 数字量输出模块(DO)
 .../0000-0800 无干扰型
8 DO, 24 VDC, 0.5 A (8 x M8) 8个数字量输出,0.高等 767-4801
767-4801/0000-0800
8 DO, 24 VDC, 0.5 A (4 x M12) 8个数字量输出,0.高等 767-4802
767-4802/0000-0800
8 DO, 24 VDC, 2.0 A (8 x M8) 8个数字量输出,2.0A 767-4803
767-4803/0000-0800
8 DO, 24 VDC, 2.0 A (4 x M12) 8个数字量输出,2.0A 767-4804
767-4804/0000-0800
8 DO, 24 VDC, 0.5 A (8 x M8) 8个数字量输出,0.高等,低电平触发 767-4805
8 DO, 24 VDC, 0.5 A (4 x M12) 8个数字量输出,0.高等,低电平触发 767-4806
8 DO, 24 VDC, 0.5 A (8 x M12) 8个数字量输出,0.高等 767-4807
767-4807/0000-0800
8 DO, 24 VDC, 0.1 A HS (4 x M12) 8个数字量快速输出,0.1A
(适于sercos应用) 767-4808
模块概览
SPEEDWAY产品一览
 数字量输入/输出模块
 .../0000-0800 无干扰型
8 DIO, 24 VDC, 0.5 A (8 x M8) 8个数字量输入/输出,0.高等 767-5801
767-5801/0000-0800
8 DIO, 24 VDC, 0.5 A (4 x M12) 8个数字量输入/输出,0.高等 767-5802
767-5802/0000-0800
8 DIO, 24 VDC, 0.5 A (8 x M12) 8个数字量输入/输出,0.高等 767-5803
767-5803/0000-0800
4 DIO, 24 VDC, 0.2 A HS (4 x M12) 8个数字量快速输入/输出,0.2A
(适于sercos应用) 767-5401
 模拟量输入模块(AI)
4 AI U/I (4 x M12) 4个模拟量输入,电压/电流
(0-20 mA,0-22 mA,4-20 mA,?20 mA,0-10 V,?10 V) 767-6401
4 AI RTD (4 x M12)
4模拟量输入,RTD
(Pt100/200/500/1000,Ni100/120/1000
电阻: 1 k?/4 k?,
电位计调整: 0... 100 %)
767-6402
4 AI TC (4 x M12)
4个模拟量输入,热电偶
(类型: B/C/E/J/K/N/R/S/T,
电压: ?36/?72/?145/?290 mV)
767-6403
 模拟量输出模块(AO)
4 AO U/I (4 x M12) 4个模拟量输出,电压/电流
(0-20 mA,4-20 mA,?20 mA,0-10 V,?10 V) 767-7401
 功能和技术模块
TTL增量型/SSI编码器接口模块
(4 x M12) 2 个编码器接口 4 个数字量输入/输出 767-5201
HTL增量型硬件/计数器接口
模块 (4 x M12) 2 个编码器接口 4 个数字量输入/输出 767-5202
 通信模块
串行接口RS-232, RS-422/-485
(4 x M12) 2个串行接口 4个数字量输入/输出 767-5203
MOVILINK? 接口 (4 x M12) 2个MOVILINK? 接口 4个数字量输入/输出 767-5204
 供电模块
电源分配器
(1 x M23 6 x M12) 电源分配器 767-9101
现场总线适配器
FC PROFIBUS DP,8 DI,24 VDC 767-1101
FC PROFINET IO,8 DI,24 VDC 767-1201
FC ETHERNET,8 DI,24 VDC 767-1301
FC sercos 8 DI,24 VDC,高速 767-1311
FC DeviceNet,8 DI,24 VDC 767-1401
FC CANopen,8 DI,24 VDC 767-1501
数字量输入模块(DI)
8 DI,24 VDC (8 x M8) 767-3801
8 DI,24 VDC (4 x M12) 767-3802
8 DI,24 VDC,低电平触发(8 x M8) 767-3803
8 DI,24 VDC,低电平触发(4 x M12) 767-3804
8 DI,24 VDC (8 x M12) 767-3805
8 DI,24 VDC,高速(4 x M12) 767-3806
数字量输出模块(DO)
8 DO,24 VDC,0.5 A (8 x M8) 767-4801 767-4801/000-800
8 DO,24 VDC,0.5 A (4 x M12) 767-4802 767-4802/000-800
8 DO,24 VDC,2.0 A (8 x M8) 767-4803 767-4803/000-800
8 DO,24 VDC,2.0 A (4 x M12) 767-4804 767-4804/000-800
8 DO,24 VDC,0.5 A,低电平触发(8 x M8) 767-4805
8 DO,24 VDC,0.5 A,低电平触发(4 x M12) 767-4806
8 DO,24 VDC,0.5 A (8 x M12) 767-4807 767-4807/000-800
模块化 I/O-SYSTEM (750系列)数字量输入模块
750-400 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-400/025-000 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; EXT
750-401 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
750-402 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-402/025-000 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; EXT
750-403 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
750-405 2通道 数字量输入模块; AC 230 V; 高电平
750-406 2通道 数字量输入模块; AC 120 V; 高电平
750-408 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-409 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
750-410 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-411 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 m
750-412 2通道 数字量输入模块; DC 48 V; 3.0 ms
750-412/000-001 2通道 数字量输入模块; 3.0 ms; DC 48 V
750-414 4通道 数字量输入模块; DC 5 V; 高电平
750-415 4通道 数字量输入模块; AC/DC 24 V; 用于 TS 35
750-418 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-419 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-421 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-423 4通道 数字量输入模块; AC/DC 24 V; 带电源跨接触点
750-424 干扰检测模块
750-425 2通道 数字量输入模块; NAMUR; 用于 TS 35
750-427 2通道 数字量输入模块; DC 110 V; 可设置为正逻辑或负逻辑
750-428 4通道 数字量输入模块; AC/DC 42 V; 用于2线传感器
750-430 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-430/025-000 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; EXT
750-431 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
750-432 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-433 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
750-436 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
750-437 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
模块化 I/O-SYSTEM (750系列)模拟量输出模块
750-501 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
750-502 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 2.0 A
750-504 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
750-504/025-000 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; EXT
750-506 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 0.5 A / 诊断功能
750-507 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 2.0 A / 诊断功能
750-508 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 2.0 A / 诊断功能
750-509 2通道 模拟量输出模块; 0.3 A / SSR; AC/DC 230 V
750-512 2通道 继电器输出模块; 继电器 2个常开触点; AC 230 V, DC 30 V
750-513 2通道 继电器输出模块; 继电器 2个常开触点 / 自由电位; AC 230 V, DC 30 V
750-513/000-001 2通道 继电器输出模块; 继电器 2个常开触点 / 自由电位; AC 230 V, DC 30 V
750-514 2通道 继电器输出模块; AC 125 V, DC 30 V; 用于 TS 35
750-516 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0.5 A / 低电平触发
750-517 2通道 继电器输出模块; AC 230 V, DC 300 V; 继电器 2个切换触点 / 自由电位
750-519 4通道 数字量输出模块; DC 5 V; 带有短路保护
750-522 2通道 模拟量输出模块; AC 230 V; 0.5 A / SSR / 3 A (30 s ED)
750-523 1通道 继电器输出模块; 继电器 1个常开触点 自由电位; AC 230 V, 16 A
750-530 8通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
750-530/025-000 8通道 数字量输出模块; DC 24 V; EXT
750-531 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
750-532 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
750-536 8通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
750-537 8通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
模块化 I/O-SYSTEM (750系列)模拟量输入模块
750-452 2通道 模拟量输入模块; 0-20 mA; 差分输入
750-452/000-200 2通道 模拟量输入模块; 诊断 / 状态; 0-20 mA
750-453 4通道 模拟量输入模块; 0-20 mA; 单端
750-454 2通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; 差分输入
750-454/000-200 2通道 模拟量输入模块; 诊断 / 状态; 4-20 mA
750-454/025-000 2通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; EXT
750-455 4通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; 单端
50-455/025-000 4通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; EXT
750-456 2通道 模拟量输入模块; ? 10 V; 差分输入
750-456/000-200 2通道 模拟量输入模块; 诊断 / 状态; ? 10 V
750-457 4通道 模拟量输入模块; ? 10 V; 单端
750-459 4通道 模拟量输入模块; 0-10 V; 单端
750-460 4通道 模拟量输入模块; PT 100 / RTD; 用于电阻传感器
750-460/000-003 4通道 模拟量输入模块; PT 1000 / RTD; 用于电阻传感器
750-460/000-005 4通道 模拟量输入模块; NI 1000 / RTD; 用于电阻传感器
750-461 2通道 模拟量输入模块; PT 100 / RTD; 用于电阻传感器
750-461/000-002 2通道 模拟量输入模块; 电阻传感器 10R-1k2; 用于电阻传感器
750-461/000-003 2通道 模拟量输入模块; PT 1000 / RTD; 用于电阻传感器
750-461/000-004 2通道 模拟量输入模块; NI 100 / RTD; 用于电阻传感器
750-461/000-005 2通道 模拟量输入模块; 用于电阻传感器; 用于 TS 35
750-461/000-007 2通道 模拟量输入模块; 电阻传感器 10R-5k0; 用于电阻传感器
750-461/000-009 2通道 模拟量输入模块; 用于电阻传感器; 用于 TS 35
750-461/000-200 2通道 模拟量输入模块; PT 100 / RTD /S5; 用于电阻传感器
750-461/003-000 2通道 模拟量输入模块; RT 100 / 可配置; 用于电阻传感器
750-461/020-000 2通道 模拟量输入模块; NTC 20kOhm; 用于电阻传感器
  针对每一种开关功率用户都可以选择三种不同的输入电压:24V DC、115V AC/DC 或 230V AC/DC。插座允许对控制侧及负载侧的所有电位进行跨接。光电耦合器可通过5个S型笼式弹簧接线单元(适于连接0.08 mm2至2.5 mm2导线)互相连接。
涉及产品系列:857
  • 上海勇控自动化设备有限公司
  • 经营模式:贸易商+进出口商
  • 主营:铝加工控制器,流水线皮尔兹安全继电器,接近开关,万可模块,万可适配器,EDX传感器,编码器,安全光栅
  • 地区:上海 上海
留言咨询
