新乡市北方滤器有限公司
已认证
主营:空气过滤器,水过滤器,水-油分离设备,油过滤器
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 其它  > 北方滤器H12空气滤筒耐破度高不变形
北方滤器H12空气滤筒耐破度高不变形
面议
  • 最小起订量: 100
  • 所在地:
  • 供货总量: 100000
  • 发布时间:2020-09-10
一、行业概况  www-xxbflq-com
河南省新乡市北方滤器有限公司旗下H12空气滤筒   进气系统是燃气轮机必不可少的辅助系统之一,作为外界空气进入燃机的一道防线,进气系统空气过滤器,为燃气轮机提供满足要求的清洁空气,以保证燃机的正常运行。
在沿海、矿区和盐碱沙滩,空气中会含有一定量的钠、钾等盐份,这些盐份的直径随空气湿度和清洁程度而变化,一般以0.1~10u的状态存在,为了使燃机进气含盐量达0.0015~0.0017PPM的要求,终过滤器必须配备H12级以上的**过滤器。燃机对含盐量如此苛刻的原因是:燃机高温部件都是由钴、钛类的特种材料所制造,这些高温材料易被钾、钠等盐类腐蚀。
目前燃机进气系统用的过滤器分为两类:一类是板式空气过滤器,由于过滤器属于一次性使用的,用后即仍的,在空气质量较差的地区,需要频繁更换过滤器,运行成本相对很高;另一类是脉冲自洁式空气过滤器上装的除尘滤筒,过滤精度高,耐破度好,能够反复脉冲反冲洗。板式空气过滤器所用滤材分为两种:一种是疏水型**玻纤滤纸,另一种是PP化纤滤材,玻纤滤材的抗水性差,强度低,系统风量波动的时候,滤材容易被击穿,过滤效率无法保证,PP化纤滤材目前效率只能达到H11级别,除盐效率低,不能满足系统要求。除尘滤筒所用的滤材主要有两种:一种是常规的木棉纤维滤纸或是木棉纤维 聚脂纤维复合型的滤纸,过滤效率分别只能达到99.9%(2u)和99.99%(1u),除盐效果都不佳,达不到H12级别,另一种是覆膜后处理滤材,具有防油防水功能,如HV公司的FA6900NW纳米滤纸,效率只能达到F9级别,除盐效率达不到要求。
二、H12化纤滤材的性能和参数
2.1 滤材的性能特点
H12化纤滤材由化纤滤膜和化纤无纺布复合而成,化纤滤膜采用先进的熔喷工艺制造而成,表面附着一层如蜘蛛丝般细的纳米纤维(NANOWEB)涂层,纳米纤维直径介于0.3 u到0.5 u之间,纳米层厚度介于15 u到30 u之间,纳米涂层的使用可以大大提高的滤筒过滤性能,非常适合在脉冲清洗滤筒上使用。化纤无纺布选用进口无纺布骨架材料,耐破度高,挺度好,使滤纸的每一褶都保持完好的挺度,不变形,从而保证滤筒的使用寿命。
2.2  滤材技术参数
2.2.1 滤材具有优良的加工性和可操作性,适合制作除尘滤筒和无隔板箱体式V型空气过滤器,能在常规的折叠机或打印机上加工成型而不会对滤材造成损伤。
2.2.2 滤材采用表面过滤和过滤的结合,拒水,除盐,使用寿命≥8000h。具体技术要求如下:
?  效率:99.5%MPPS  EN1822:2009 H12/E12。
?  具有疏水和防水性。
?  耐盐性:去除从涡轮进气口而来的所有盐颗粒的99.5%。
?  湿压力:大于7500 Pa(30〞 wc)。
?  温度范围: -40?C to 65?C (-40?F to 149?F)。
?  滤材的性能符合下列指标:
滤芯、过滤器滤材性能
序号
产品型号规格
风量
阻力
过滤效率
使用寿命
锥筒大端¢445 mm
锥筒小端¢324 mm
直筒大端¢324 mm
直筒小端¢324 mm
锥筒长度660mm
直筒长度660 mm
2500m3/h
180Pa
8000h
2
锥筒大端¢406 mm
锥筒小端¢324 mm
直筒大端¢324 mm
直筒小端¢324 mm
锥筒长度660 mm
直筒长度660 mm
2500m3/h
180Pa
8000h
3
WBK592x592x295
3400m3/h
165Pa
8000h
4
WBK592x592x400
3400m3/h
165Pa
8000h
四、纳米除尘滤筒空气过滤器产品图片
H12空气滤筒展示图1
H12空气滤筒展示图2
H12空气滤筒展示图3
H12空气滤筒展示图4
H12空气滤筒展示图5
H12空气滤筒展示图6
留言咨询
