合金牌号:
7075
状态:
t6
定尺:
无
理论米重:
标准
用途:
航天航空、汽车配件、磨具加工
包装:
打包带木架包装
表面处理:
暗面
合金牌号:
7075
状态:
t6
定尺:
无
理论米重:
标准
用途:
航天航空、汽车配件、磨具加工
包装:
打包带木架包装
表面处理:
暗面
7075铝合金
7075铝合金厂家,7075铝合金产品特点,7075铝合金价格
7075铝合金圆棒,7075铝合金代表用途,7075铝合金化学成分
东莞市启盛金属材料有限公司是一家专业批发及零售铝合金板材、铝棒、铝排、铝管等系列铝产品,本公司经营理念:诚实守信、注重品质、合作共赢。
7075指的是7系铝合金中的一种常用的合金,比较常见的铝合金中强度好的就是7075合金,普遍用在CNC切削制造的零部件,适合飞机构架及高度度配件。7系铝合金包含有锌和镁元素。锌在这系列中是主要合金元素,所以抗腐蚀性相当好,加上少许镁合金可使材料能受热处理后达到非常高的强度。
7系铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04.密度为2.85g/cm3。
化学成分/%,不大于 |
其他杂质/%,不大于 |
合金 号 |
硅 Si |
铁 Fe |
铜 Cu |
锰 Mn |
镁 Mg |
铬 Cr |
锌 Zn |
钛 Ti |
单个 |
总 和 |
铝 Al |
7075 |
≤0.4 |
≤0.5 |
1.2-2.0 |
≤0.3 |
2.1-2.9 |
0.18-0.28 |
5.1-6.1 |
≤0.2 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
1.高度度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.T7351状态增强了抗腐蚀断裂性
6.用于高压结构零件的高度度材料。
7075材料一般都加入少量铜、铬等合金该系当中以A7075-铝合金尤为上品,
被誉为铝合金中优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳较反应。
代表用途有航空、模具加工、机械设备、工装夹具,
特别用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构体主要用途
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。
锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。经受热处理,能到达非常高的强度特性。
7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳较反应。代表用途有航空、模具加工、机械设备、工装夹具,特别用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构体。
