产品特点:
双稳压装置,确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。
电磁阀自动转换,杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声,实现了放水、转换一体化。
操作简单,自动放水,无须人工干预。
仪器内部采用硅橡胶圈,含硫量低,有效提高气体质量,保证色谱基线稳定。
体积小,双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐,耐压高,不会因工作环境及腐蚀性气体的影响,导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象,可长久使用,一劳永逸。
技术参数:
1. 输出流量:0-2000ml/min (0.4MPa状态下)
2. 输出压力:0-0.4MPa
3. 压力稳定性:< 0.003MPa
4. 工作噪音:< 35dB(A)
5. 工作环境:0-45℃ 相对湿度≤85% (无大量粉尘及有害气体)
6. 消耗功率:150W
7. 工作电压:220V±10%V
8. 外形尺寸:400×180×250(mm)
9. 净重:约15Kg1. 输出流量:0-2000ml/min (0.4MPa状态下)
2. 输出压力:0-0.4MPa
3. 压力稳定性:< 0.003MPa
4. 工作噪音:< 35dB(A)
6. 消耗功率:150W
7. 工作电压:220V±10%V
9. 净重:约15Kg
