东莞市羽利金属材料有限公司
已认证
主营:弹簧钢,不锈钢,高速钢,模具钢,无磁钢,钨钢,小圆棒,红铜
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 其它  > 弹片用带钢 65Mn热处理抛光带钢 规格0.6*130
10.00 元/件
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 999999
  • 发布时间:2023-10-31
65Mn弹簧钢,锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧等。
65mn 强度.硬度.弹性和淬透性均比65号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。 受中等载荷的板弹簧,直径达7-20mm的螺旋弹簧及弹簧垫圈.弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴.弹簧卡头.准确机床丝杆.切刀.螺旋辊子轴承上的套环.****钢轨等
化学成分
●化学成份:
碳 C :0.62~0.70
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.90~1.20
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
力学性能
●力学性能:
抗拉强度σb (MPa)825~925
伸长率 δ10 (%):14~22.5
断面收缩率 ψ (%):不大于10
硬度:热轧,≤302HB;热轧 热处理,≤321HB
热处理
●热处理规范及金相筹备:
热处理规范:淬火830℃±20℃,油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
金相筹备:屈氏体。
●临界点温度(近似值)Ac1=726℃,Ac3=765℃,Ar3=741℃,Ar1=689℃,Ms=270℃。
●正火规范:温度810±10℃,空气冷却。[1]
●交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货。
●供货规格:
盘圆:Φ5.5~16mm
锻材:Φ160~450mm
65Mn密度
65Mn密度 ρ=7.85克/立方厘米,该钢可以冷轧成钢板、钢带和钢丝,制作弹簧。65Mn也可以制作成如钳工的凿子、划针等工具。65Mn钢可制作一般截面尺寸为815mm左右的小型弹簧如各种小尺寸扁、圆弹簧,底垫弹簧、弹簧发条。
760℃×30min保温,再以20℃/h的冷速冷至700℃×6h再炉冷,得到完全的球化筹备,尺寸均匀。
型号
材质 规格(厚*宽*长) 产地 单件重量(吨) 备注
65MN 2.75*1010/1250*C 莱钢 16/20
65MN 2.80*1010/1250*C 莱钢 16/20
65MN 3.00*1010/1250*C 莱钢 16/20
65MN 3.25*1010/1250*C 莱钢 16/20
65MN 3.50*1010/1250*C 莱钢 16/20
65MN 3.75*1010/1250*C 莱钢 16/20
65MN 14.00*1010/1250*C 莱钢 16/20
冷拔退火
传统周期性球化退火工艺,退火温度750℃,保温2h,炉冷到温度(680±10)℃,保温3h,再炉冷到550℃以后,出炉空冷。生产效率低,氧化脱碳率达22%-40%,表面硬度及弹性达不到要求。不完全退火新工艺,退火温度(740±10)℃,保温4h,炉冷到550℃以后,出炉空冷。抗拉强度600-620Mpa、伸长率53.5%-40%,硬度209-214HBW金相筹备为球化珠光体 少量点状珠光体,缩短了生产周期,节省能源。
传统退火工艺,退火温度730℃,保温13h,再炉冷到650℃以后,出炉空冷。退火新工艺:退火温度(860±10)℃,保温45-60min,炉冷到(750±10)℃,保温3-3.5h,在炉冷至650-660℃以后,出炉堆冷或入保温坑缓冷。金相筹备符合要求:珠光体筹备2.5-6级,以4级左右为佳,该工艺提**率80%-高标准。
留言咨询
