力士乐叶片泵R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC
我司主要经销气动,液压,工控自动化流体控制设备备品备件
主营品牌:博世力士乐BOSCH-REXROTH、安沃驰AVENTICS、迪普马DUPLOMATIC、爱尔泰克AIRTEC、本特利Bently、贝加莱B&R、世格ASCO、阿托斯ATOS。
主要涵盖产品:电磁阀、比例阀、单向阀、溢流阀、压力继电器、压力传感器、叶片泵、柱塞泵、齿轮泵、蓄能器、气动阀、气缸、气源处理单元、探头、前置器、延伸电缆、监测模块、校验仪、伺服驱动器、PLC模块、I/O模块、伺服电机、触摸屏等。
叶片泵转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成一次吸油与排油。
一、单作用叶片泵的工作原理
泵由转子1、定子2、叶片3、配油盘和端盖等部件所组成。定子的内表面是圆柱形孔。转子和定子之间存在着偏心。叶片在转子的槽内可灵活滑动,在转子转动时的离心力以及通入叶片根部压力油的作用下,叶片顶部贴紧在定子内表面上,于是两相邻叶片、配油盘、定子和转子间便形成了一个个密封的工作腔。当转子按逆时针方向旋转时,图右侧的叶片向外伸出,密封工作腔容积逐渐加大,产生真空,于是通过吸油口6和配油盘5上窗口将油吸入。而在图的左侧。叶片往里缩进,密封腔的容积逐渐缩小,密封腔中的油液经配油盘另一窗口和压油口1被压出而输出到系统中去。这种泵在转子转一转过程中,吸油压油各一次,故称单作用泵。转子受到径向液压不平衡作用力,故又称非平衡式泵,其轴承负载较大。改变定子和转子间的偏心量,便可改变泵的排量,故这种泵都是变量泵。
二、双作用叶片泵的工作原理
它的作用原理和单作用叶片泵相似,不同之处只在于定子表面是由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四段过渡曲线八个部分组成,且定子和转子是同心的。在图示转子顺时针方向旋转的情况下,密封工作腔的容积在左上角和右下角处逐渐加大,为吸油区,在左下角和右上角处逐渐减小,为压油区;吸油区和压油区之间有一段封油区把它们隔开。这种泵的转子每转一转,每个密封工作腔完成吸油和压油动作各两次,所以称为双作用叶片泵。泵的两个吸油区和两个压油区是径向对称的,作用在转子上的液压力径向平衡,所以又称为平衡式叶片泵。
双作用叶片泵的瞬时流量是脉动的,当叶片数为4的倍数时脉动率小。为此,双作用叶片泵的叶片数一般都取12或16。
注意事项编辑
叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外,还应注意:
1.泵转向改变,则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的叶片泵必须专门设计。2.叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反,定子内表面吸入区部分较易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。3.拆装 注意工作表面清洁,工作时油液应很好过滤。4. 叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加,太小则叶片不能自由伸缩,会导致工作失常。5.叶片泵的轴向间隙 对ηv影响很大。1)小型泵-0.015~0.03mm2)中型泵-0.02~0.045mm6.油液的温度和粘度 一般不宜超过55℃,粘度要求在17~37mm2/s之间。粘度太大则吸油困难;粘度太小则漏泄严重。作为泵产品,叶片泵更多地指滑片泵。叶片泵几乎全部指滑片泵。
R900949679 PVV5-1X/139LA15DMC
R901228246 PVV5-1X/139LA15UMC
R901427045 PVV5-1X/139LJ15UVC
R978033238 PVV5-1X/139LR15LMC
R900932732 PVV5-1X/139RA15DMC
R900946296 PVV5-1X/139RA15DVC
R900937331 PVV5-1X/139RA15LMC
R900947385 PVV5-1X/139RA15RVC
R900954326 PVV5-1X/139RA15UMC
R901175029 PVV5-1X/139RA15UVC
R988004745 PVV5-1X/139RB15DMB
R900942116 PVV5-1X/139RB15DMC
R900761042 PVV5-1X/139RB15DMCK01
R900761043 PVV5-1X/139RB15DMCK02
R900761044 PVV5-1X/139RB15DMCK07
R901340281 PVV5-1X/139RB15DVCK07
R901396114 PVV5-1X/139RB15RMCK02
R978910482 PVV5-1X/139RB15UMC
R901313832 PVV5-1X/139RB15UMCK01
R987380314 PVV5-1X/139RB15UMCK01
R901282428 PVV5-1X/139RB15UMCK07
R987111272 PVV5-1X/139RB15UVCK07 V5-139 V5-139RJUVC
R900704434 PVV5-1X/139RJ15DMC
R901305617 PVV5-1X/139RJ15DMCK01
R901426929 PVV5-1X/139RJ15DMCK07
R987125464 PVV5-1X/139RJ15DMCK07
R900616633 PVV5-1X/139RJ15UMC
R901262946 PVV5-1X/139RJ15UMCK02
R901340796 PVV5-1X/139RJ15UMCK07
R978902193 PVV5-1X/139RR15UMC
R900949680 PVV5-1X/154LA15DMC
R900245062 PVV5-1X/154LA15UMC
R900936296 PVV5-1X/154RA15DMC
R987380315 PVV5-1X/154RA15DMC-SO47-639
R978914375 PVV5-1X/154RA15DVC
R901167746 PVV5-1X/154RA15RMC
R900943716 PVV5-1X/154RA15UMC
R900763904 PVV5-1X/154RB15DMC
R900761045 PVV5-1X/154RB15DMCK01
R900761046 PVV5-1X/154RB15DMCK02
R900761047 PVV5-1X/154RB15DMCK07
R987406583 PVV5-1X/154RB15DMCK07 PVV5-1X/154RJ15RMC
R978905309 PVV5-1X/154RB15LMC
R901308374 PVV5-1X/154RB15RMCK07
R900704435 PVV5-1X/154RJ15DMC
R901214987 PVV5-1X/154RJ15DMCK01
R901108431 PVV5-1X/154RJ15DVC
R901308373 PVV5-1X/154RJ15RMC
R901386894 PVV5-1X/154RJ15RMC-C3.1
R901448928 PVV5-1X/154RJ15UEC
R901218683 PVV5-1X/154RJ15UMC
R901076988 PVV5-1X/162LA15DMC
R900941941 PVV5-1X/162LA15UMC
R900780572 PVV5-1X/162LB15UMC
R901229775 PVV5-1X/162LJ15DMC
R900936492 PVV5-1X/162RA15DMC
R900957754 PVV5-1X/162RA15DVC
R901265467 PVV5-1X/162RA15LMC
R900977417 PVV5-1X/162RA15RMC
R900936923 PVV5-1X/162RA15UMC
R900961793 PVV5-1X/162RA15UVC
R900928301 PVV5-1X/162RB15DMC
R900761048 PVV5-1X/162RB15DMCK01
R900761049 PVV5-1X/162RB15DMCK02
R900761050 PVV5-1X/162RB15DMCK07
R900970917 PVV5-1X/162RB15DVC
R901178792 PVV5-1X/162RB15LMC
R978910654 PVV5-1X/162RB15RMC
R901396110 PVV5-1X/162RB15RMCK02
R900934793 PVV5-1X/162RB15UMC
R901276842 PVV5-1X/162RB15UMCK01
R900704436 PVV5-1X/162RJ15DMC
R901177740 PVV5-1X/162RJ15DMCK02
R987011583 PVV5-1X/162RJ15RMC
R900618720 PVV5-1X/162RJ15UMC
R900949682 PVV5-1X/183LA15DMC
R900977570 PVV5-1X/183LA15LMC
R978030690 PVV5-1X/183LA15UMC
R900936297 PVV5-1X/183RA15DMC
R978906596 PVV5-1X/183RA15DVC
R900962478 PVV5-1X/183RA15LMC
R900939041 PVV5-1X/183RA15RMC
R900942110 PVV5-1X/183RA15UMC
R900727125 PVV5-1X/183RA15UVC
R978915044 PVV5-1X/183RB15DMC
R900764220 PVV5-1X/183RB15DMCK01
R900763899 PVV5-1X/183RB15DMCK02
R900763901 PVV5-1X/183RB15DMCK07
R900704437 PVV5-1X/183RJ15DMC
R901267067 PVV5-1X/183RJ15DMCK07
R901446939 PVV5-1X/183RJ15DVC
R901234702 PVV5-1X/183RJ15LMC
R901324642 PVV5-1X/183RJ15UMC
R978915053 PVV5-1X/183RR15DMC
R978914262 PVV5-1X/183RR15UMCK07
R900949681 PVV5-1X/193LA15DMC
R901317110 PVV5-1X/193LA15RMC
R900944546 PVV5-1X/193LA15UMC
R900945544 PVV5-1X/193LB15DMC
R900946267 PVV5-1X/193LB15UMC
R901280592 PVV5-1X/193LJ15DMC
R901425064 PVV5-1X/193LJ15DMCK01
R901330267 PVV5-1X/193LJ15UMC
R900929349 PVV5-1X/193RA15DMC
R901080702 PVV5-1X/193RA15DVC
R901231507 PVV5-1X/193RA15LVC
R900939042 PVV5-1X/193RA15RMC
R900775887 PVV5-1X/193RA15RVC
R900928769 PVV5-1X/193RA15UMC
R901023517 PVV5-1X/193RA15UVC
R900928302 PVV5-1X/193RB15DMC
R900763902 PVV5-1X/193RB15DMCK01
R987407191 PVV5-1X/193RB15DMCK01 PGH2-2X/005RR07VU2
R900763903 PVV5-1X/193RB15DMCK02
R900725336 PVV5-1X/193RB15DMCK07
R978042473 PVV5-1X/193RB15LVC
R900942489 PVV5-1X/193RB15UMC
R978901666 PVV5-1X/193RB15UMCSO43A-1525
R901324641 PVV5-1X/193RB15UMCK07
R900939078 PVV5-1X/193RJ15DMC
R901418005 PVV5-1X/193RJ15DMCK01
R901264244 PVV5-1X/193RJ15DMCK07
R901396111 PVV5-1X/193RJ15RMC
R901422036 PVV5-1X/193RJ15UEC
R900758506 PVV5-1X/193RJ15UMC
R901426266 PVV5-1X/193RJ15UMCK02-A508
R901236286 PVV5-1X/193RJ15UMCK07
产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由武汉百士公布,解释权归武汉百士自动化设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
