斜筛式分离机与筒身式固液分离机的区别?
筒身式固液分离装置适用于低含水率材料。
材料通过螺杆挤出收集到出口附近,并被压榨以脱水。然而当含水率材料投入时,会从出口喷溅,也就是说螺旋杆只要一挤压,粪水就会直接从出料口喷出来了,干燥和润湿分离是不可能的。
斜筛式分离机的筛网干式分离器适用于水分含量大的材料。首先,通过使倾斜的筛板振动,过滤材料中的大部分水,进入用于脱水脱水的倾斜筛网固液分离器下方的挤出脱水装置,达到干式及湿式分离机的目的。
用斜筛式分离机处理后的家畜及鸡粪的水分量为40~60%。也许很多朋友对水的内容不是很直观的理解,在40%和60%之间。简而言之,水的含量不会被握紧法压榨,而是畜禽堆肥生物气浆和生物气浆处理的理想状态,因此不会集中松动。
斜筛式分离机的优点:
1.处理设备与粪便或沼渣与沼液的接触面积较大,原料与分离器滤网的接触面积变大。水处理更科学、更快。分离出的粪便含水量为40%~60%,是处理沼渣和含水量大的沼液或粪便的有效设备。
2.处理设备去污能力强,无堵塞,与原料接触面积大。由于上述进料,原料与斜筛有较大的接触面积,斜筛可以提前过滤部分水。科学有效。经处理的尿液的固体含量、化学耗氧量、总耗氧量和氮磷去除率可在75%至95%之间。
3.处理设备的滤网和螺旋龙具有耐腐蚀、强度高、使用寿命长的优点。
欢迎来电详谈业务
