船用燃油取样器
别名:船用取样阀/燃油取样阀/燃油取样器/法兰取样器
类型:船舶
规格:DN50-DN300
适用范围:本标准产品适用于燃油取样
船用燃油取样器取得油样的关键是取样方法及所用的装置,这样才能使用户得到可
靠的样品。一份坏的样品可导致错误的分析信息,进而使企业做出
错误的决定,可能会出现危险或造成不必要的损失
产品分水平安装和垂直安装两种方式,通过螺栓,螺母,垫片等零件
将船上的管子与加油管相联接,将溢流管有孔的那面朝向油来的方向。安
装过程中,针阀是关闭的。取油样时拿下安装帽,打开针阀排空残余的油,
然后接上取样桶,调整滴油的速度,直到取得一个适当的速度用于整个加
油过程均匀取样。取完样品后拿下取样桶,关上安全帽,将样品摇匀,在
各方都在现场的情况下完成取样。
