江苏禄景环保设备有限公司
已认证
主营:铝板,铝带,辅料
GEO
铝道网  >  铝产品 >  其它  > 不锈钢  > 酸雾净化塔喷淋塔离心风机成套设备
酸雾净化塔喷淋塔离心风机成套设备
面议
  • 最小起订量: 2
  • 所在地:江苏 无锡
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2024-12-09
PP洗涤塔是一种新型的工业废气处理处理设备。它是在可浮动填料层工业废气净化器的基础上改进而产生的,广泛应用于工业废气处理、除尘等方面的前处理,净化效果很好,是目前酸碱废气处理中超常用也超实用的一款处理设备。我司生产的PP洗涤塔与市面上现有的洗涤塔不同,它是由塑料之中超轻的聚丙烯,也就是PP材料制作而成,我司生产的洗涤塔主要分为两种:填料塔和旋流塔,而填料塔相对应用广泛,当废气中粉尘较多时,可选用旋流塔。PP洗涤塔具有结构简单、能耗低、净化效率高的特点,能有效去除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、****雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、****(HCHO)等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与****吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,超后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到排放标准。
  PP洗涤塔本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路,及循环水槽等。
  PP洗涤塔本体包含了废气入口、出口、视窗,维修入孔及PP洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构,以确保PP废气洗涤塔本身之耐蚀性增加其使用寿命。
  PP洗涤塔原理及构造
  PP洗涤塔是环保科技的先进技术产品,PP洗涤塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉,可用于各种产生需洗涤气体的行业。废气废液进入塔内,与塔内的洗涤液充分接触,可以除去杂质,达到净化气体的作用。 本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路,及循环水槽等。
  特点:PP洗涤塔低噪音、运行平稳、操作简单、方便;专业用于电镀行业及五多表面处理所产生的酸碱气体进行中和处理,采用优质PP板,风量可随机调整配用。
  位置应用
  设备本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路,及循环水箱等。
  洗涤塔本体
  洗涤塔本体包含了废气入口、出口、窗口,维修入孔及洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构,以确保设备本身之耐蚀性增加其使用寿命。
  填充层
  采用∮75拉西环,作为洗涤塔填充材,其材质为PP。
  ∮75 PP拉西环具有比表面积大,低压损,及物质移转高度低等特性,相较于其填充材料选择使用 ∮75 PP拉西环有较高之处理效率及较低之运行费用。
  除雾层
  采用∮50 PP空心球作为除雾器材质为PP
  循环洒水管路
  管路材质为PP,主要功能是用来将循环水送至洒水系统,而洒水系统所使用之喷嘴采用螺旋式型式喷嘴,此种喷嘴具有不易堵塞、喷洒角度大,且液滴分布均匀特色,使洗涤塔能发挥有效之处理效果。 •
  循环水槽
  循环水槽与洗涤塔本体相连接的,水槽容量为2-3分钟循环水量,水槽内部设有浮球式液位控制器,并预留有洗涤水入口溢流口及排放水口。
  适用对象:电子工业、半导体制造业、PCB制造业、LCD制造业、钢铁金属工业、电镀及金属表面处理工业、酸洗制程、染料/制药/化学工业、除臭/****中和、燃烧废气SOx/NOx之去掉、其它水溶性空气污染。
  PP洗涤塔性能特点:
  (1)物理性能:PP洗涤塔对水特别稳定,在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8~15万之间,成型性好。
  (2)力学性能:PP洗涤塔的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比高密度PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳性(7×10^7)次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似。
  (3)热性能:PP洗涤塔 具有良好的 耐热性,熔点在164~170℃,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下,150℃也不变形。脆化为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐热性不如PE。
  (4)化学稳定性:PP洗涤塔具有良好的化学稳定性,除能被****、浓硝酸侵蚀外,对其他各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀,化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。所以,PP适合制作俄中化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
  (5)电性能:PP洗涤塔的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响,有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,击穿电压也很高,适用作电器配件等。
  (6)耐候性:PP洗涤塔对紫外线很敏感,加入氧化锌硫代丙酸二月桂脂,炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。
  保养与维护
  机构在调试合格使用后的30天应进行一次检验和保养。
  检验保养内容:
  1:清除机构表面的灰尘、污垢。
  2:喷淋头,有无堵塞。
  3:清理水箱有无沉淀堵塞,并清理记录,方便定制下次清理时间。
  4:观察拉西环表面是否会有较重污渍,如有需拿出放置于大面积水槽内用中和药剂清除表面污渍。
  5:根据排风异味或数据来确定活性炭是否需更换,使用后活性炭可在太阳下暴晒,使其更新。
  6:检查水泵是否有异响、松动及堵塞。
  外型尺寸:根据客户现场要求制定PP酸碱中和塔的外型尺寸。
留言咨询
