美国芬可乐6061合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、家具等。
化学成分(Chemical Composition Limits wt%)
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Pb.Bi
Al
0.15-0.4
0.4-0.8
0.7
0.15
0.8-1.2
0.25
0.04-0.35
0.15
余量
典型机械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties)
焊接性
切削性
耐蚀性
电导率20℃(68℉)
(%IACS) |
密度
(20℃)(g/cm3) |
很好
一般
较好
40-50
2.70
抗拉强度
(25°C MPa) |
屈服强度(25°C MPa)
硬度
500kg力10mm球 |
延伸率
1.6mm(1/16in)厚度 |
剪应力
MPa |
310
276
95
12
205
