美国ALCOA7075-T651
精密加工/模具用铝合金板
主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
7XXX系列为铝、锌、镁合金,商用强力合金之一,普通抗腐蚀性能及机械性能。
化学成分分析:
| 合金 牌号 | 硅 Si | 铁 Fe | 铜 Cu | 锰 Mn | 镁 Mg | 铬 Cr | 锌 Zn | 钛 Ti | 其 他 | 铝 | |
| 每个 | 总计 | 小值 | |||||||||
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-20 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 机械性能分析(Typical Mechanical Properties) | ||||
| 铝合号 及状态 |
拉伸强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 |
| (250℃MPa) | (250℃MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 | |
| ALLOYAND TEMPER | Ultimate Tensile Strength |
Hardness | Elongation |
| 7075-T651 | 572 | 503 | 150 | 11 |
| 物理性能分析(Typical Physical Properties) | ||||
| 铝合号 及状态 |
热膨胀系数 (20-100℃)um/m.k |
熔点范围(℃) | 电导率20℃(68°F)(%ACS) | 电阻率20℃(68°F)m㎡/m |
| ALLOY AND TEMPER |
Average Coefficient Of Thermal Expansion |
Melting Range | Electrical Conductivity | Electrical Resistivity |
| 7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 |
联 系 人:王琳
***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们***传真***请点击商铺导航 联系我们***
网址:邮 箱:shkaixin1@163.com
