广东省鼎豪金属材料有限公司
已认证
主营:铝合金,铜合金,不锈钢
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 中厚板  > 厂家直销防锈铝3103中厚铝板
厂家直销防锈铝3103中厚铝板
23 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 88888888公斤
  • 发布时间:2019-04-25
 材料名称:变形铝及铝合金
  牌号:3002
  ●特性及应用:
  3002铝合金,美国变形铝及铝合金。3002是3***系列铝合金系列,例如易拉罐就是3004的,3000系列的铝合金为以锰为主要合金元素的铝合金,不可热处理强化,耐腐蚀性能好,焊接性能好,塑性好。缺点:强度低,但可以通过冷加工硬化来加强强度。退火时容易产生粗大晶粒。
  标准对照:美国铝业协会(AA) 3002,UNS A93002
  ●化学成分:
  铝 Al(小值):余量
  硅 Si:≤0.08
  铁 Fe:≤0.10
  铜 Cu:≤0.15
  锰 Mn:0.05~0.25
  镁 Mg:0.05~0.02
  锌 Zn:≤0.05
  钒 V:≤0.05
  钛 Ti:≤0.03
  未指定的其它元素:每种:≤0.03;合计:≤0.10
 3003铝合金
  标准:GBT 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
  主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分
  化学成分:  3003铝合金硅Si:0.60
  铁Fe: 0.70
  铜Cu:0.05-0.20
  锰Mn:1.0-1.5
  锌Zn:0..10
  铝Al:余量
力学性能
  力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
  试样尺寸:所有壁厚
  注:管材室温纵向力学性能
材料名称:变形铝及铝合金
  牌号:3103
  ●特性及应用:
  3103铝合金,美国变形铝及铝合金。在建筑中广泛应用的主要为3000系列的“铝锰合金”,其中3003、3004、3005、3103、3105号合金被大量应用,这是因为铝锰合金中的金属锰的含量稳定在其饱和点附近,在与其他金属的共同作用下,3000系列的铝合金具有适当的延伸率、良好的抗腐蚀性能、良好的加工性能,并可以根据不同的应用要求进行冶炼加工成不同硬度的合金。
  标准对照:美国铝业协会(AA) 3103
  ●化学成分:
  铝 Al(小值):余量
  硅 Si:≤0.50
  铁 Fe:≤0.7
  铜 Cu:≤0.10
  锰 Mn:0.9~1.5
  镁 Mg:≤0.30
  铬 Cr:≤0.10
  锌 Zn:≤0.20
  锆+钛 Zr+Ti:≤0.10
  未指定的其它元素:每种:≤0.50;合计:≤0.15
留言咨询
