用于原子能工业和国防工业:石墨具有良好的中子减速剂用于原子反应堆中,铀一石墨反应堆是应用较多的一种原子反应堆。作为动力用的原子能反应堆中的减速材料应当具有高熔点,稳定,耐腐蚀的性能,石墨完全可以满足上述要求。作为原子反应堆用的石墨纯度要求很高,杂质含量不应超过几十个PPM。特别是其中硼含量应少于0.5PPM。在国防工业中还用石墨制造固体燃料的石墨喷嘴,石墨鼻锥,航行设备的零件,隔热材料和防射线材料。
石墨炉原子吸收光谱法是一种运用有石墨涂层的的熔炉,使样本蒸发的光谱测定法。简而言之,这项技术是基于这样一个事实,即自由原子可以吸收一定频率的光和带有特殊利益元素的波长。在一定范围内,被吸收的光波可以直接与所要分析的的物体联系起来。许多元素的自由原子可以用高温从样本中提取。在石墨炉原子吸收光谱法中,样本储存在有石墨或热解碳涂层的小石墨立方体中,这个立方体将来可以通过加热来使样本蒸发和分解过程。我们可以根据已知的浓度来校正仪器,从而通过工作曲线来决定浓缩程度。和原子吸附相比,石墨炉主要有有以下优势:
对于许多元素来说,石墨炉探测范围可达十亿分之一;
采用改良型设备,阻碍降至小;
通过原子吸收大量基质,石墨炉可以探测绝大多数已知元素。
石墨具有较高的散射截面和极低的热中子吸收截面,较高的散射截面用以慢化中子,低的吸收截面防止中子被吸收,使得核反应堆能够利用少量燃料达到临界或正常运行。
石墨是耐高温材料,它的三相点,15MPa时为4024℃,因此不能采用熔化、铸造、锻造等热加工方法制造而只能采用类似粉末冶金的方法。它不像金属那样强度随温度而下降,而是略有增加,在2000℃以下应用,不会出现问题。
石墨有良好的导热性能,在堆内可以有效地降低温度梯度,不致产生太大的热应力。
石墨化学性质非常稳定。除了高温下的氧化、水蒸气外,可以耐酸、碱、盐的腐蚀,因而可以用作熔盐核反应堆和铀铋核反应堆的堆芯构件。
石墨抗辐照性能好,能长期在堆内服役30~40年。
石墨可加工性好,可以加工成各种形状的构件。
石墨原料丰富,价格便宜,容易制成纯度高、强度大、不同密度要求的各种核石墨,但石墨也有缺点,它是各向异性晶体结构,成层状分布,原子密集于a、b晶面,同层原子近距离为0.141nm,相互为共价结合,具有较强的结合力;而层距离为0.335nm,层间结合力为范德瓦尔力,结合力较弱。这种各向异性在石墨的物理、强度、辐照等行为中都会强烈地表现出来。
ER9330极细晶粒石墨。
型号牌号:精帝石墨#极细颗粒石墨ER9330石墨
规格【齐全】
固定含碳量:99%
体积密度g/cm3:1.91
开口器孔率%:10
粒度μm:3
孔径μm:0.6
透气率 X10-2cm2/SEC:1
洛氏硬度:110
抗折强度N/mm2:85
杨氏模量kN/mm2:14
电阻率μΩm:13
热导率W-m-1k-1:100
热膨胀系数(20-200℃)X10-2k-1 :4.7
灰份 max.%:0.02
ER9330是一种各向同性极细晶粒石墨,具有的强度、极强耐磨性和良好的光洁度等特性。适用于手机模、航空领域使用。
台州市鸿奈德碳素制品有限公司是一家致力于石墨制造业的发展,从事石墨产品的研发、加工、制造及销售为一体的综合性石墨供应商。公司凭借强大的技术力量和经济实力为基础,不断开发出具有国内先进技术水平的石墨产品,公司致力于为客户提供完善的石墨原材料和高品质的石墨加工产品。我们的产品现已广泛用于太阳能光伏、电子半导体行业、工业炉高温处理行业、玻璃和耐火材料行业、机械加工行业、有色金属冶炼行业、电火花加工行业、汽车行业、金刚石烧结模具行业、太阳能光伏行业、化工、核工业和石英等行业。 鸿奈德销售等静压石墨、模压石墨、EDM石墨等石墨原材料。已和国内多家石墨生产商达成了合作关系。除机械加工外,我们还提供石墨化和纯化和涂层、浸渍于一体等后期处理服务,以优惠的价格,为客户提供完善的产品服务。因此,我们得以控制和保证产品具备稳定的高质量和高性能。
公司拥有先进的石墨加工设备和精湛的生产技术,加工设备有:石墨CNC加工中心、数控铣床、数控车床、大型锯床、平面磨床、三次元检验仪,可按照客户要求加工各种高难度石墨产品。
公司主要经营:日本TOYO,日本TOKAI,美国POCO,法国MERSEN,德国SGL等进口品牌石墨原材料。
公司的业务领域包括:EDM电较、真空炉配件、单/多晶硅铸锭炉、PECVD石墨舟、石墨加热器、高纯石墨棒、石墨板、手机玻璃热弯模具、电子石墨模具、金属浸渍石墨、铜浸渍石墨、树脂浸渍石墨、石墨热场、燃料电池双较板等。 我公司在石墨和碳素材料行业有超过10年的经验,工作团队有强大的石墨研发和生产能力,对应用不同的客户提供不同的高质量的石墨电较,以及碳素制品解决方案。所有使用我公司产品的客户,都将享有整体化的客户服务,完整的产品使用说明和注意事项,我们将对产品的使用情况将提供一体追踪。
我公司的宗旨是诚信对待每一位客户,以合理的价格、完善的服务给客户提供优异的产品,一次合作,值得信任。我们与客户紧密合作,通过沟通了解每一位客户的需求,鸿奈德希望通过良好的产品,生产和服务等为客户附加增值服务。鸿奈德产品提供送货上门和物流快送服务,节约客户运输成本,力致做到贴心服务每个客户的无缺体验。
鸿奈德碳素愿以完善的产品和诚挚的服务,与国内外新老客户竭诚合作,携手共创更美好的明天。
鸿奈德石墨在技术上不断的学习探索,为不同应用领域的客户优异的产品是我们不懈的追求,如有任何石墨产品方面的问题,请不要犹豫联系我们!
