石墨的用途
由于石墨具有许多优良的性能,因而在冶金、机械、电气、化工、纺织、国防等工业部门获得广泛应用。
1.做耐火材料
石墨的一个主要用途是生产耐火材料,包括耐火砖,坩埚,连续铸造粉,铸模芯,铸模洗涤剂和耐高温材料. 坩埚及有关制品用石墨制造的成型和耐火的坩埚及其有关制品,例如坩埚、曲颈瓶、塞头和喷嘴等,具有高耐火性,低的热膨胀性,熔炼金属过程中,受到金属浸润和冲刷时亦稳定,高温下良好的热震稳定性和优良的热传导性,所以石墨坩埚及其有关制品被广泛用于直接熔融金属的工艺中.
2.炼钢
石墨和其他杂质材料用于炼钢工业时可作为增碳剂。渗碳使用的碳质材料的范围很广,包括人造石墨、石油焦、冶金焦炭和天然石墨。在世界范围内炼钢增碳剂用石墨仍是土状石墨的主要用途之一。
3.作导电材料
石墨在电气工业中广泛用来作电极、电刷、碳棒、碳管、整流器的正极、石墨垫圈、电话零件、电视机显像管的涂层等等。其中以石墨电极应用广,在冶炼各种合金钢、铁合金时,使用石墨电极,这时强大的电流通过电极导入电炉的熔炼区,产生电弧,使电能转化为热能,温度升到2000度左右,从而达到熔炼或反应的目的。此外,在电解金属镁、铝、钠时,电解槽的阳极也用石墨电极。生产金刚砂的电阻炉也用石墨电极作炉头导电材料。
4.作耐磨和润滑材料
石墨在机械工业中常作润滑剂。润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用,而石墨耐磨材料可以在-200---2000温度并在很高的滑动速度下不用润滑油工作。许多输送腐蚀介质的设备,广泛采用石墨材料制成活塞环、密封圈和轴承,它们运转时,勿需加入润滑油,石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂。
5.作耐腐蚀材料
石墨具有良好的化学稳定性。经过特殊加工的石墨,具有耐腐蚀、导热性好、渗透率低等特点,而广泛用于制作热交换器、反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤器、泵等设备。这些设备用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门,可节省大量的金属材料。
6.作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料
由于石墨的膨胀系数小,而且能耐急冷急热的变化,可作为玻璃器皿的铸模,使用石墨后,黑色金属得到的铸件尺寸,表面光洁,成品率高,不经加工或稍作加工就可使用,因而节省了大量金属。
7.用于原子能工业和国防工业
8.作防垢防锈材料
石墨能防止锅炉结垢,有关单位试验表明,在水中加入一定量的石墨粉(每吨水大约用4-5g),能防止锅炉表面结垢。此外石墨涂在金属烟囱、屋顶、桥梁、管道上可以防腐和防锈。
石墨在工业上运用极广,几乎每个行业都会用到。工业上多用的是人造石墨,也就是特种石墨。按其成型的方式可分为以下几种。
1、等静压石墨。也就是很多人叫的三高石墨,但是并不是三高就是等静压。 2、模压石墨
3、挤压石墨,多为电极材料。 其中按石墨的颗粒度分,也可分为:细节构石墨、中粗石墨(一般的颗粒度在0.8mm左右)、还有就是电极石墨(2-4mm)。
石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:
(1) 耐高温型:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。
(2) 导电、导热性:石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低,甚至在的温度下,石墨成绝热体。 石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键,每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷。
(3) 润滑性:石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。
(4) 化学稳定性:石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
(5) 可塑性:石墨的韧性好,可碾成很薄的薄片。
(6) 抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨的体积变化不大,不会产生裂纹。
台州市鸿奈德碳素制品有限公司是一家致力于石墨制造业的发展,从事石墨产品的研发、加工、制造及销售为一体的综合性石墨供应商。公司凭借强大的技术力量和经济实力为基础,不断开发出具有国内先进技术水平的石墨产品,公司致力于为客户提供完善的石墨原材料和高品质的石墨加工产品。我们的产品现已广泛用于太阳能光伏、电子半导体行业、工业炉高温处理行业、玻璃和耐火材料行业、机械加工行业、有色金属冶炼行业、电火花加工行业、汽车行业、金刚石烧结模具行业、太阳能光伏行业、化工、核工业和石英等行业。 鸿奈德销售等静压石墨、模压石墨、EDM石墨等石墨原材料。已和国内多家石墨生产商达成了合作关系。除机械加工外,我们还提供石墨化和纯化和涂层、浸渍于一体等后期处理服务,以优惠的价格,为客户提供完善的产品服务。因此,我们得以控制和保证产品具备稳定的高质量和高性能。
公司拥有先进的石墨加工设备和精湛的生产技术,加工设备有:石墨CNC加工中心、数控铣床、数控车床、大型锯床、平面磨床、三次元检验仪,可按照客户要求加工各种高难度石墨产品。
公司主要经营:日本TOYO,日本TOKAI,美国POCO,法国MERSEN,德国SGL等进口品牌石墨原材料。
公司的业务领域包括:EDM电较、真空炉配件、单/多晶硅铸锭炉、PECVD石墨舟、石墨加热器、高纯石墨棒、石墨板、手机玻璃热弯模具、电子石墨模具、金属浸渍石墨、铜浸渍石墨、树脂浸渍石墨、石墨热场、燃料电池双较板等。 我公司在石墨和碳素材料行业有超过10年的经验,工作团队有强大的石墨研发和生产能力,对应用不同的客户提供不同的高质量的石墨电较,以及碳素制品解决方案。所有使用我公司产品的客户,都将享有整体化的客户服务,完整的产品使用说明和注意事项,我们将对产品的使用情况将提供一体追踪。
我公司的宗旨是诚信对待每一位客户,以合理的价格、完善的服务给客户提供优异的产品,一次合作,值得信任。我们与客户紧密合作,通过沟通了解每一位客户的需求,鸿奈德希望通过良好的产品,生产和服务等为客户附加增值服务。鸿奈德产品提供送货上门和物流快送服务,节约客户运输成本,力致做到贴心服务每个客户的无缺体验。
鸿奈德碳素愿以完善的产品和诚挚的服务,与国内外新老客户竭诚合作,携手共创更美好的明天。
鸿奈德石墨在技术上不断的学习探索,为不同应用领域的客户优异的产品是我们不懈的追求,如有任何石墨产品方面的问题,请不要犹豫联系我们!
