您当前位置: 铝道网>铝产品> 原辅材料及其他> 辅料> 石墨>
美尔森石墨2305美尔森石墨2305
美尔森石墨2305美尔森石墨2305
品牌:台州市鸿奈德碳素制品有限公司
单价:电议
最小起订量: 1公斤
  • 所在地:浙江 台州
  • 供货总量:100000
  • 发货期:3天
  • 发布时间:2023-10-10 10:09:21
郭剑锋 :18006769399
全网同类推荐
EDM是英文单词Electrical Discharge Machining的缩写,即电火花加工,EDM石黑行业即模具行业利用石墨的导电性做成电火花模具进行放电加工用的石墨原材料。
EDM石墨(电火花加工)主要用于加工各种形状复杂和细小的工件,例如冲裁模的凸模、凹模、凸凹模、固定板、卸料板等,成形、样板、电火花成型加工用的金属电极,各种微细孔槽、窄缝、任意曲线等,具有加工余量小、加工精度高、生产周期短、制造成本低等突出优点,已在生产中获得广泛的应用,目前国内外的电火花线切割机床已占电加工机床总数的60%以上。
电火花加工是利用电极与工件之间的火花通电时,所产生的瞬时间的高温,去层层蚀除工件表面上材料的原理。电火花加工适用于高硬度导电工件的加工。数控电火花成型机床便是电火花加工的好范例。
EDM是在车、磨、铣之后的流行的第四种加工方法。与传统铜电极相比,EDM用等静压石墨有如优点:
同体积石墨的价格仅为铜电极的25%。
石墨加工速度是铜电极加工速度的3-5倍,加工表面光滑。
加工精度高,易于抛光。
石墨的体密仅为铜电极的1/5,更适于制作大型电极。
做为电火花加工用电极时,期消耗仅为铜电极的1/3-1/5,且火花油分解碳化物被覆,补偿电极耗损。
由熔融金属状态直接连续(或半连续的)制造棒材或管材等先进的生产方法。人造石墨作为有色金属的连续铸造或半连续铸造用模具被认为是合适的材料。生产实践证明,连续铸造行业采用石墨模具,因其导热性能良好(导热性能决定了金属或合金的凝固速度),模具的自润滑性能好等因素,不但使铸型速度提高,表面光滑,结晶组织均匀,可直接进行下道工序的加工。这不仅大大提高了成品率,减少了废品损失,而且产品质量也有大幅度的提高。
连续铸造方法有立式连续铸造法和卧式连续铸造法两种。
连续铸造石墨模具也应用与金属冶炼行业,融化的金属可以用石墨模具来铸造。石墨模具是可以重复使用,但是有一些设计只能是一次性的。使用石墨模具可以直接铸造地创造性的小晶粒铸件。
热膨胀系数是决定石墨用作模具材料的重要因素。铸模是具有非常不均匀温度的介质,由于熔融材料而从内部热到由于施加到其上的冷却过程而在外部冷。石墨表现出的低热膨胀系数使模具能够发挥作用而不会变形或开裂。另一个非常重要的因素是自润滑。石墨是一种固体润滑剂,可以使模具和铸造材料之间产生低摩擦。随后,石墨可以平稳地提取铸件。
决定连续铸造石墨模具寿命的因素有很多种。从铸造材料的成分,到铸造温度,到冷却速率,都会影响石墨模具的寿命。使用的特定石墨等级也由多种因素决定。主要因素是待铸造模具应用于何种材料工艺领域。例如,对于灰铸铁或高镍合金,需要耐磨损的石墨,而对于黄铜,具有足够的开孔率以允许锌蒸发的相对致密的石墨将是更好的选择。
设计用于连续铸造的石墨模具需要考虑所有这些因素并将其应用于您的特定应用。等级选择是重要的,应包括铸造人员,石墨制造商和专门加工石墨的机加工厂的投入。即便如此,在设计新系统时,在选择实际石墨等级之前,可能需要进行实际试验。
我们现在供应以下铸件石墨模具:
有色金属(青铜,黄铜,铝及铜)
(金,银及宝石)等
台州市鸿奈德碳素制品有限公司
        台州市鸿奈德碳素制品有限公司是一家致力于石墨制造业的发展,从事石墨产品的研发、加工、制造及销售为一体的综合性石墨供应商。公司凭借强大的技术力量和经济实力为基础,不断开发出具有国内先进技术水平的石墨产品,公司致力于为客户提供完善的石墨原材料和高品质的石墨加工产品。我们的产品现已广泛用于太阳能光伏、电子半导体行业、工业炉高温处理行业、玻璃和耐火材料行业、机械加工行业、有色金属冶炼行业、电火花加工行业、汽车行业、金刚石烧结模具行业、太阳能光伏行业、化工、核工业和石英等行业。 鸿奈德销售等静压石墨、模压石墨、EDM石墨等石墨原材料。已和国内多家石墨生产商达成了合作关系。除机械加工外,我们还提供石墨化和纯化和涂层、浸渍于一体等后期处理服务,以优惠的价格,为客户提供完善的产品服务。因此,我们得以控制和保证产品具备稳定的高质量和高性能。
        公司拥有先进的石墨加工设备和精湛的生产技术,加工设备有:石墨CNC加工中心、数控铣床、数控车床、大型锯床、平面磨床、三次元检验仪,可按照客户要求加工各种高难度石墨产品。
        公司主要经营:日本TOYO,日本TOKAI,美国POCO,法国MERSEN,德国SGL等进口品牌石墨原材料。
        公司的业务领域包括:EDM电较、真空炉配件、单/多晶硅铸锭炉、PECVD石墨舟、石墨加热器、高纯石墨棒、石墨板、手机玻璃热弯模具、电子石墨模具、金属浸渍石墨、铜浸渍石墨、树脂浸渍石墨、石墨热场、燃料电池双较板等。        我公司在石墨和碳素材料行业有超过10年的经验,工作团队有强大的石墨研发和生产能力,对应用不同的客户提供不同的高质量的石墨电较,以及碳素制品解决方案。所有使用我公司产品的客户,都将享有整体化的客户服务,完整的产品使用说明和注意事项,我们将对产品的使用情况将提供一体追踪。
        我公司的宗旨是诚信对待每一位客户,以合理的价格、完善的服务给客户提供优异的产品,一次合作,值得信任。我们与客户紧密合作,通过沟通了解每一位客户的需求,鸿奈德希望通过良好的产品,生产和服务等为客户附加增值服务。鸿奈德产品提供送货上门和物流快送服务,节约客户运输成本,力致做到贴心服务每个客户的无缺体验。
        鸿奈德碳素愿以完善的产品和诚挚的服务,与国内外新老客户竭诚合作,携手共创更美好的明天。
        鸿奈德石墨在技术上不断的学习探索,为不同应用领域的客户优异的产品是我们不懈的追求,如有任何石墨产品方面的问题,请不要犹豫联系我们!
商品评价
好评
100%
100%
中评
0%
0%
差评
0%
0
  • 网友
    为质量来的,线上一直在保持联系,抽空就在台州市鸿奈德碳素制品有限公司工厂看了一些产品,不说别的,工艺一看就是制作上花了心思的,特别好。
    2023-10-30
  • 网友
    吹爆石墨产品,收到之后很惊喜,台州市鸿奈德碳素制品有限公司公司也很认真负责,没有随便的感觉。
    2023-10-22
  • 网友
    走访展会的时候认识的台州市鸿奈德碳素制品有限公司,带了一些资料回来细看,还是很不错的,订了当时热门的一款产品。
    2023-10-15
  • 网友
    台州市鸿奈德碳素制品有限公司的标价很清晰,关于石墨的产品介绍也很详细,通俗易懂,问题回复也很及时快速。
    2023-10-12
相关新闻
在线询价
  • 台州市鸿奈德碳素制品有限公司
  • 美尔森石墨2305美尔森石墨2305
