恒佳固定式炉沿安装可升降可摆转除气、除杂设备XPC400
该设备一般使用是安装在炉沿上,除气的时候可以锁定不许摆动实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨杆等!
恒佳固定式炉沿安装可升降可摆转除氢、除杂设备XPC400是一套炉沿固定安装的既能电动丝杠升降又可以摆动90?的在线式除气、除氢设备,除气的时候可以锁定不许摆动实现在线式除气,当需更换石墨杆的时候可以电动升起并摆转90?进行更换操作,工作时它不会额外占用地方,也不影响任何的生产程序,建议客户在购买新炉的时候预先预留除气槽以备后期方便添加除气设备;该设备的除气介质一般使用经过脱水净化的99.996%以上的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气)。
恒佳XPC400除气设备是专门为集中熔化保温炉除气、除氢、除渣而设计的效率高铝液净化设备,在结构上它是直接安装在熔炉的炉沿上的,根据客户炉体的具体大小和空间设计合适的悬臂长度以及合适的升降行程。占地面积小,结构紧凑,操作方便,电动丝杠升降和摆动90?的功能更是大大地方便客户更换石墨配件;先进的除气原理,能在不影响生产和浇注工艺的情况下有效地去除铝液中的氢气和夹杂物,提供洁净的浇注铝液。
可应用在:熔化保温炉、汲料井等的脱气除杂。
恒佳XPC400除气设备的特点:
1、物美价廉,成本低,除气效果好,占地小,同时具有升降和摆转90?的功能方便操作人员更换损耗件,定位后无需拆卸即可连续使用,适合于在线式使用;
2、电动丝杠升降装置(设置有限位开关)使的转子定位准确和方便更换;
3、控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0~无限长可调),有自动/手动控制方式,一般使用自动控制即可,对于在线式除气把时间设置为无限长即可;
4、当设定的除气时间完成后,转子停转,供气自动关闭,悬臂自动提升,指示灯闪烁时,自动停机,提醒操作者,安全性高;当惰性气体压力小于设定的压力时,设备自动启动紧急信号提醒操作人员及时更换气源;
5、使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提效率高率,降低了精炼成本,且对环境无任何污染,工作环境大大改善;
6、惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
7、提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现效率高的生产,不影响到生产进程;
8、对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
9、挡板可选;挡板的作用:使除气时铝液表面平稳,减少处理过程中的二次污染;
10、设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命。
11、设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
恒佳设备的除氢/除气原理是:
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在液融金属中,气泡的气分压为零。由于铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,处理完毕,石墨转杆自动升起,即可进行撇渣达到了除氢和氧化夹杂物的目的。设备占地面积小,可以根据厂家的实际场地定位布置。惰性气体既可由供气中心提供亦可用钢瓶装在设备旁。该除气原理也是公认的,效率效率高果好,不影响生产进程,能在很短的时间内提高铝液纯净度,减少废品率,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
南宁市恒佳公司产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;
石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;
特种合金管,特种合金热电偶保护管,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;特种合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,清理气孔,小孔清理;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
南宁市恒佳科工贸有限责任公司
南宁市恒佳科工贸有限责任公司位于广西“绿城”南宁市江南国家经济技术开发区内,占地7亩,工厂建筑面积5000余平米,是一家集科,工,贸,产品生产,加工,销售为一体的民营综合性企业。
公司自1999年成立以来,一直致力于铝行业耐火材料及有色铸造行业的除气、除渣、精炼设备及测氢仪的开发与生产。经过多年的开发研究,结合国外的先进技术,开发了一系列用于铝液和铜液的除气、除渣、精炼的XPC系列产品。XPC系列产品包括十多种的适合各种炉型的除气设备,包括:
XPC测 氢 仪-适用于铝液和铜液的测氢测气;
XPC吊挂式除气机-可提供在线式不间断的除气;
XPC移动式除气机-便利的移动性和多种的使用方式而得到广大客户的欢迎;
XPC固定式除气机-作为除气站为转包除气使用或者专炉专项使用;
XPC摆臂式除气机-可实现一机两炉、三炉甚至四炉间歇除气使用;
XPC炉沿式除气机-炉沿安装,可升降可摆臂,提供在线式除气;
XPC多转子除气机-多级除气,适合大型熔炉使用,提供在线式除气精炼;
XPC轨道式除气设备-行走在轨道上,专为太阳能行业除气精炼而造;
XPC精 炼 设 备-除气设备的辅助设备,能缩短除气时间的同时提高除气精炼品质;
XPC除 气 耗 材-除气设备配套,寿命长,搅拌能力强;
除了以上除气测氢设备之外我司还生产适合大型熔炉使用在线除气精炼单转子、双转子、多转子的除气精练设备及在线流槽、除气箱、过滤箱集成系统等;XPC系列产品被广泛地运用在铝加工铸造行业或是铜合金铸造行业。公司与国内知名铜铸造工艺相关人士及有色冶金研究所共同开发了适用与铜合金铸造使用的间接式/在线式铜液除气设备和铜液测氢仪也获得了成功,并在多家知名铜铸造厂家得到运用。
我公司生产的XPC系列除气精炼设备及测氢装置以其合理的设计、可靠的质量、优良的服务、竞争性的价格,被广泛地运用于汽车、摩托车铝配件压铸行业和其它铝制品行业及铜铸造行业,是准确压铸行业和有色铸造行业企业提高产品质量、减少次品、提效率高率、降低成本的必不可少的生产设备和检验仪器。
长期以来,公司始终遵循“以市场为导向、以质量求生存、以信誉求发展”的宗旨,不断完善产品的研究和开发,增加产品品种,保证产品质量,完善服务质量,提高公司信誉,使公司以其技术优异,品种多、规格全、质量优、价格廉、服务周到等自身优势,为客户创造了价值而深得广大客户的普遍赞誉和青睐。
在过去我们以优异的产品及其较具竞争力的价格在众多的客户的大力支持下,得以稳步发展。在今后我们将以更优异的服务,更优良的品质,更具有竞争性的价格来服务于各位新老客户。我们期待着和你们的长远合作,为我国的准确铸造行业和有色铸造行业提供更为清洁的产品。
南宁恒佳--以诚信为基石,秉承进口的质量、国产的价格、顾客至上的经营理念,竭诚为您提供较佳解决方案、高质量产品和超值服务。
您的选择是我们殷切的期望,您的满意是我们永恒的追求。
