电热熔套先进的生产线
发布日期:2019-05-27 18:19:45
来源:网络
作者:匿名
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。 中文名 电热熔套 材 料 特种电热丝网 熔化效果 相当理想 发 展 国内电热熔套新换代产品 由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相当理想。重要性,指出应用补口方法时应着重考虑的问题,①补口材料的正确选用;②施工技术要求的合理制定与实 施;③全过程、整体化的质量监督,河北科创防腐工程有限公司有经验生产电热熔套,产品一改以前传统的工艺 ,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优异原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以较无缺的和PE管线相结合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
