热熔套是PE板材经覆网,折弯,打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内靠前代电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高,密封效果好,闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,耐老化,施工方便快捷。
2025-02-22 1/张
岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料高强温喷吹制成的蓬松状短细纤维棉。将天然岩、矿石等原料,在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000℃以下),用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法,将熔融液流脱落在多级回转转子上,借离心力甩成纤维,直径一般3~9微米,容
2025-02-22 1/立方米
施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用丙烷喷枪预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在7
2025-02-22 1/张
电热熔套,产品在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。PE板材选用原料,采用共挤设备,经混合机头生混融而生产,并经过电晕处理,在焊接融化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,,密闭效果明显,并取得良好的焊接效果。用途:主
2025-02-22 1/张
热收缩缠绕带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成
2025-02-22 1/张
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆
2025-02-22 1/张
电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕
2025-02-22 1/张
简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(**用钢板)——用捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却
2025-02-22 1/张
热缩套系是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的一种热缩防腐材料,也可用于管道法特种密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部符合胶层熔化,紧紧地包裹在补口处,于基材一起在管道外形成了一
2025-02-22 1/张
热收缩带将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保牢固。自收
2025-02-22 1/张
