铁皮保温常用于设备保温、管道保温工程中,是指在保温材料外部再增加一层铁皮,以带来更好的保温效果。一般需要保温施工的设备和管道都是具有很高的工作温度或者需要很高的工作温度,所以铁皮保温系统可以减少热量的散失,同时减少外界低温环境对于设备的影响,这样就从很大程度上减少了能源的消耗和流失,从而带来了很大的经济效益。
对于铁皮保温而言,而且耐酸抗碱,性能优越,应用也越来越广泛,那么橡塑保温板是如何进行保温的呢?保温原理是怎样的呢?首先,是橡塑海绵板的材料结构,此种材质是密闭式发泡结构,导热系数小,不容易将热量传播出去,具有优良的绝热效果,外界温度很低的情况下,一般不会对内部的温度有很大影响,内部的温度不会轻易被吸收,从而保留了温度。其次,是橡塑海绵板这种材料本质优良,用料很省,节省原料,不容易吸水,这样热量就不容易散失,产品柔软度强,另外,这种材质耐火性好,不会轻易出现变形或者被火烤坏,经久耐用。橡塑海绵板一个封闭的发泡结构,导热系数低,良好的隔热效果的主要特点,可以减少能源消耗,封闭,结构细致,膀胱表皮水汽不是简单,吸水率低。
上一篇: 电热熔套 下一篇: 管道保温有什么需要注意的?
