布袋除尘器自动清灰装置:
布袋除尘器配备PLC自动脉冲喷吹清灰装置。当净化器运行一段时间以后,细微的烟尘吸附在滤材表面,使得滤材的透气性降低。当系统压差超过某一设定值时,压差传感器输出的压差信号将激发脉冲发生器,脉冲发生器启动脉冲喷吹阀,洁净的压缩空气由阀口喷出,引射气流对滤筒进行脉冲喷吹;滤材表面吸附的微尘在气流作用下从滤筒覆膜表面脱落,落入下部的粉尘收集器中。为了提高反吹清灰效果,该系列除尘器均设计成在线、离线两种相结合的清灰方式。由于过滤精度高,过滤后的空气粉尘含量远远底于 排放标准,可直接通过系统出风口在室外排放,也可以使净化后的空气直接室内循环。
目前国内主要采用覆膜聚脂滤筒和阻燃纳米滤筒两种方式。覆膜聚脂滤筒滤材(如棉布、棉缎、纸质及其他传统纤维素等)纤维间隙为5~60微米,当烟尘通过时,烟尘中的一部分尘粒就会进入滤材内部而阻塞过滤元件;当阻塞情况逐渐恶化又不能进行有效清灰时,过滤元件的气阻便会上升,能通过的气流量也会随之下降。如果没有自动清灰,过滤效果会迅速下降。
阻燃纳米滤筒采用的滤材表面附有一层聚四氟乙烯薄膜,其较小的筛孔可阻挡大部分亚微米尘粒;亚微米尘粒在滤材的表面聚集并形成可渗透的挡尘饼,大部分尘粒被阻挡在滤材外表面而不能进入滤材内部,在压缩空气的吹扫下能及时有效地被 。
布袋除尘器该滤材具有相当高的过滤效率,较传统滤材至少提高倍以上;且使用寿命较传统滤材提高2倍以上,过滤效率可达99.9%以上。除了过滤精度大幅提高,而且增强了清灰效果,延长使用寿命,降低运行维护成本。
