泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器试运行时,应特别注意检查下列各点
发布日期:2019-03-27 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
 布袋除尘器试运行时,应特别注意检查下列各点:
      1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
      2、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。
      3、滤袋的安装情况,在使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况发生,投运后可目测烟囱的排放情况来判断。
      4、要注意袋室结露情况是否存在,排灰系统是否畅通。防止堵塞和腐蚀发生,积灰严重时会影响主机的生产。
      5、清灰周期及清灰时间的调整,这项工作是左右捕尘性能和运转状况的重要因素。清灰时间过长,将使附着粉尘层被清落掉,成为滤袋泄漏和破损的原因。如果清灰时间过短,除尘器布袋上的粉尘尚未清落掉,就恢复过滤作业,将使阻力很快地恢复并逐渐增高起来,   终影响其使用效果。两次清灰时间间隔称清灰周期,一般希望清灰周期尽可能的长一些,使除尘器能在经济的阻力条件下运转。因此,   对粉尘性质、含尘浓度等进行慎重地研究,并根据不同的清灰方法来决定清灰周期和时间,并在试运转中进行调整达到较佳的清灰参数。
    布袋除尘器进行试运转时,   对系统的单一部件进行检查,然后作适应性运转,并要作部分性能试验。在日常运转中,仍应进行   的检查,特别是对袋式除尘器的性能的检查。要注意主机设备负荷的变化会对除尘器性能产生的影响。在机器开动之后,应密切注意袋式除尘器的工作状况,做好有关记录。
      布袋除尘器的日常运行中应注意的问题有:
      1、
      布袋除尘器要特别注意采取防止燃烧、爆开和火灾事故的措施。在处理燃烧气体或高温气体时,常常有未   燃烧的粉尘、火星、有燃烧和爆开性气体等进入系统之中,有些粉尘具有燃烧着火的性质或带电性,同时,大多数滤料的材质又都是易燃烧、磨擦易产生积聚静电的,在这样的运转条件下,存在着发生燃烧、爆开事故的危害,这类事故的后果往往是很严重的。应很好地考虑采取防火、防爆措施。
      2、运行记录
     布袋除尘器每个通风除尘系统都要安装和备有   的测试仪表,在日常运行中   定期进行测定,并准确地记录下来,这就可以根据系统的压差,进、出口气体温度,主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断,并及时地排出故障,保证其正常运行。通过记录发现的问题有:清灰机构的工作情况,滤袋的工况(破损、糊袋、堵塞等问题),以及系统风量的变化等。
产品供应
