电脑,电视这些产品,如果发热了,我们就会尽可能暂停使用,避免发生起火的情况,在一体式斜齿行星减速机的使用过程中总出现温度过高这样的问题,温度过高看似简单小问题,实际上也可能出现麻烦。这不仅影响到减速机的使用效率,严重时甚至会损害行星减速机内部的齿轮结构,加速齿轮磨损及密封件老化。一体式斜齿行星减速机发热,设计有什么因素引起的呢?
一、 产品选购不当
正确选购一体式斜齿行星减速机是使用产品不出现问题的第1步,也是很关键一步。关于一体式斜齿行星减速机产品的选购,我在前面一篇文章已经详细讲解过来,这次就不细讲了,不清楚的可以看下面先关文章,正确选购产品也很重要。
二、 超负荷运行
正常工作的输入转速是不是超过了一体式斜齿行星减速机的额定转速,再有就是惯量匹配和扭矩有没有选合适 。在功率一定下,
三、 润滑问题输出转速非额定转速,使行星减速机超负荷运转,并且润滑不足,行星减速机内部齿轮温度迅速升高,散热差,直接导致减速机发热严重。合适的从输入转速是减速机正常工作的前提。解决方法:检查电机,调节变频器至输出额定转速。
润滑问题经常会导致行星减速机发热和噪音大的问题。润滑油过多的话,搅油会损失功率导致大量的热量产生;润滑油过少的话,摩擦同样产生大量的热量。油品质量差和使用时间过长,造成减速机转动黏着,不利于减速机运转。解决方法:检查油品,更变新油。
四、 产品质量不合格
一体式斜齿行星减速机本身有问题,加工精度很低,一般的低品质厂家都是用线切割加工的,磨齿也没有专门的机床,或使用改造的机床,导致精度很低,造成很大噪音和产生大量的热量。解决方法:要求厂家提供应生产品品质报告,或出厂试验参数(不是必须的)。
五、 其他原因
传动装置固定不良,齿轮磨耗或损伤,轴承磨耗或损伤,螺栓松脱,异物侵入。解决方法: 固定传动装置,更换齿轮,更换轴承,拧紧螺栓,去除异物并更换润滑油 漏油。
合理选择行星减速机产品目的就是为了使用,而在使用过程中总会遇到各种问题,在选择行星减速机时,我们就要注意了,选择优异的产品,合理的使用,这样才能保证我们一体式斜齿行星减速机的使用寿命。
上一篇: 导致直角行星减速机发热的原因有哪些? 下一篇: 如何可以延长90度减速机的使用寿命?
