合肥恒暖暖通设备有限公司
留言咨询
暖气片有棱角,地暖扬尘不环保,装墙围装饰板采暖安全健康
发布日期:2021-03-15 来源:网络 作者:合肥恒暖暖通设备有限公司
花几百万买一套房子,再花几十万进行装修,真是不容易,装修的每个大件都有考虑好,供暖已成为现在大部分家庭装修不可或缺的大件了,选择安装一种合适的供暖方式显得十分重要。
现在熟知的暖气片和地暖两种供暖方式,都感觉不是很满意,下面先看看他们都有哪些不尽人意的地方吧。
先说说传统暖气片吧,见过不少朋友家安装暖气片,总结起来发现有以下几个缺点导致实在不想安装这种供暖方式。
传统暖气片的缺陷
缺陷一:外观难看,与家庭装修相冲突。新房装修讲究一个整体设计效果,每个房间的墙面上突兀的出现一块暖气片,不仅颜色不搭配,而且很是难看,怎么看怎么别扭。
(传统暖气片破坏装修整体效果)
缺陷二、凸出墙面较多碍事,影响家具的摆放。暖气片凸出墙面大概有15cm左右,在人来来往往的过道处会阻碍行走,如果安装沙发后面,影响沙发靠墙,如果安装在餐厅,可能影响餐桌或餐椅摆放靠前,安装在有的墙面影响柜子的摆放,如果安装在窗子下面,影响窗帘在夜里合拢,因为窗帘合拢就会影响暖气片的散热。
(暖气片安装窗户下影响窗帘关闭)
缺陷三、有棱有角,容易碰伤儿童。暖气片都是金属的,一般都有尖锐的棱角,如果家里有活泼好动的孩子,一不小心就可能被暖气片磕到碰倒,十分危险。
(有尖锐棱角暖气片图片)
缺陷四、容易熏黑墙面。由于暖气片是对流方式供暖,供暖时热空气向上流动,在家里形成环流圈,会把家里的灰尘不对扬起吸附到暖气片上面的墙面上,久而久之,暖气片上的墙面就别熏黑了。这个缺陷是我深恶痛绝的,试想想,花了几十万装修的房子,用不了3/5年墙面就被熏黑了,墙面如果是粉刷的乳胶漆,还可以重新粉刷一遍,还不能局部刷,因为这样墙面会有色差,全部刷一遍,人工费加上乳胶漆没有几千元搞不定;但如果是贴的墙纸或墙布怎么办?想想是不是头疼头大?
(暖气片熏黑墙面的照片)
看到这儿,有的人会说,那我安装地暖以上缺陷不是都解决了吗?确实是如此,但安装地暖又带来其他的问题。
地暖的缺陷
地暖缺陷一、不能间歇式供暖,耗能高得吓人。隔壁小王小两口120平米的房子安装的地暖,每个月用的燃气费高达2000元,问他怎么这么耗气,他说,地暖升温太慢,要3/4个小时才能有感觉,因此白天家里没有人也不能关,整个冬天都开着,浪费太大。而同事小李家差不多大的房子安装的是暖气片,每个月用燃气800元左右。这样看来,我们南方自己采暖,不像北方集中供暖按照面积收费,还是不能安装地暖,浪费能源多花这么多银子,真是太心疼了。
地暖缺陷二、抬高地面8cm以上,影响房屋的高度。现在一般都是高层楼房,楼层本来就不高,安装地暖再抬高这么多,再加上上面有梁,不得不吊顶,空间就会显得有些压抑了。
(地暖结构图)
地暖缺陷三、一旦渗漏水,不方便维修。地暖管埋在地下混凝土里,上面再铺设瓷砖或地板,一旦损坏发现渗漏水时,估计地板下混凝土里全是水了,地板基本上就报废了。如果要维修,就要拆除地板或瓷砖,扒开混凝土,想一想,是不是把家里搞得一塌糊涂,家都不成家,实在可怕。
(地暖维修图)
地暖缺陷四、经常清洗,维护费用较高。看网上供暖说的, 一般的地暖管都是塑料管,不阻氧,地暖管里会大量繁殖军团菌,阻碍热量向室内散发,每年都清洗保养,否则慢慢地地暖就不怎么热了。
(地暖清洗图)
地暖缺陷五、扬尘,容易引起呼吸系统疾病。地暖从小向上加热,会将地板表面的灰尘扬起漂浮在空气中,会加速细菌的传播,容易引起呼吸系统疾病,对健康不利。
(地暖扬尘图)
从以上来看,暖气片和地暖都有一些不尽人意的缺陷,有没有一种供暖方式继承了暖气片和地暖的优点,而去除了他们所有的缺点呢?
以前还真没有,从去年开始还真有了这种产品。这就是德国银屋暖通国际和中国的合肥恒暖暖通设备有限公司共同开发的装饰墙围装饰板采暖,下面让我们来看看,这是一种什么样的神器吧,怎么能把暖气片和地暖的缺陷都去除呢。
墙围装饰板采暖,又可以称之为:薄型水墙暖、墙围式采暖散热器等。它的厚度仅有3cm,外观看起来就是装饰护墙板,但在面板的后面隐藏着供暖水道和连接散热翅片,装饰面板、水道和翅片三者采用铝合金一体挤压成型,表面可以选用白色,和白色的墙面浑为一体,看起来就是墙面,根据看不出是暖气片,也可以选用水曲柳、苹果木都实木纹的颜色,这样就可以安装1米高左右,当着墙围装饰板使用,也可以安装高度到顶,当着护墙装饰板使用。墙围装饰板采暖具有以下优点:
优点一、供暖、装饰和保护墙面三合一。将供暖融入墙面装饰中,家里看不见难看的供暖设备,并且具有保护墙面的功能。
(银屋墙围装饰板采暖安装实景图)
优点二、升温迅速,可以间歇式供暖,节能显著。材质使用热传导十分迅速的铝合金,又采用热辐射供暖,可以根据需要任意配置散热量,因此升温十分迅速,可以出门就关闭,回到家再开,一般20-30分钟室内就可以达到理想温度,不要说比地暖了,就是比对流式的传统暖气片都要节能。
(银屋墙围装饰板采暖辐射散热效果图)
优点三、表面光滑,没有尖锐棱角,安全无隐患。墙围装饰板采暖超薄,紧贴墙面安装,不妨碍小朋友活动,而且表面没有尖锐棱角,不会碰伤儿童,是幼儿园和有儿童家庭理想的供暖方式。
(传统暖气片和墙围装饰板采暖安全性对比)
优点四、辐射供暖,不扬尘,不会熏黑墙面。墙围装饰板采暖紧贴墙面安装,上下都不留对流孔,主要依靠向前的热辐射供暖,不会扬起灰尘,当然不用担心以后熏黑墙面。
(墙围装饰板采暖紧贴墙面安装不熏墙)
优点五、不抬高地面,不影响房屋净空高度。可以当着护墙装饰板,安装在每个房间的任何地方,几乎不凸出墙面,不影响家具摆放。
优点六、无需清洗保养,节省维护费用。墙围装饰板采暖材质为铝合金,而采暖系统管道也采用双交联铝塑复合管,均阻氧,采暖系统不会有氧气渗入,一般又采用60度以上的高温供暖,因此,采暖系统里不会产生军团菌,无需每年清洗保养,不用花冤枉钱。
优点七、经久耐用,可以和建筑物同寿命。墙围装饰板采暖的供暖主管壁厚度为3-7mm,散热片水道壁厚2.5mm,是一般暖气片水道壁厚的2倍,而且主管和散热管之间采用铜活接连接,没有任何脆弱的焊接点。只要水质符合铝制散热器的要求,可以房间使用一辈子,都不用担心渗漏水。
(墙围装饰板采暖主管和散热管剖面图)
优点八、模块式组合,维修方便,而且维修时仅需更有问题的单支散热片,为社会节约材料做贡献。墙围装饰板采暖上下主管和中间散热片采用铜活接模块式组合,维修十分方便,维修是只需用扳手拧松铜活接,将主管和散热片分开,更换有问题的那支散热片就可以,不仅方便,而且只需更换单只散热片,无需像传统暖气片那样整组更换,节省费用。
(银屋墙围装饰板采暖模块式组合维修方便)
从以上分析来看,墙围装饰板采暖几乎去除了传统暖气片和地暖所有缺陷,是现在家庭装修中,想供暖和装饰不冲突,将供暖和家庭装修融为一体的理想选择。
