现在已经是3月中旬,各地集中供暖陆陆续续开始停暖了,在这个停暖的时间段,我们应该做些什么呢?是什么都不做,还是把暖气系统里的水全部放掉,还是应该进行其他操作呢?
实际上,停暖时,把暖气系统里的水放掉是完全错误的,而什么都不做,也是不对的,那么到底应该怎么做呢?
我是暖通工程师,从事供暖行业设计施工研发近20年,也是踢脚板暖气和超薄墙围式暖气片的,现在让我来告诉大家,在这个停暖的时候,我们正确的做法是什么。
简单的做法就是:
进回水主管道的总阀一般在管道井里面,如果是带锁的阀门,就找物业关闭;而供暖终端有传统暖气片、地暖、踢脚板暖气和超薄墙围式暖气片4种,下面分别介绍它们如何关闭。
传统暖气片,一般管道与暖气片的进回水端口都有温控阀,分别顺时针拧到底就关闭了,有的回水阀门可能是回水锁断阀,没有调节手柄,要把外面的帽盖拧开,用内六角进行关闭;
(传统暖气片的温控阀和回水锁断阀)
地暖,从分水器上关闭,将分水器上每路上下阀门全部关闭,如果是手轮式的阀门,顺时针拧到底就可以,如果是球阀式的,把手柄拧到与管道垂直的角度,有的是带室内温控器的智能地暖,那么把每个房间的温控器电源关闭,同时将分水器主管上(没装电热执行器的主管)每路上用内六角顺时针关闭;
(地暖球阀式分水器每路是关闭状态)
踢脚板暖气,分为毛坯房暗装系统和已装修房屋明装系统两种。如果是暗装系统,采暖系统和地暖差不多,是利用分水器来控制每个房间踢脚板暖气的,和地暖一样,关闭分水器上每个回路的上下阀门即可;如果是已装修好房屋,一般采用的是双管并联系统,供暖系统管道隐藏在踢脚板暖气后面的,在每个房间的踢脚板暖气端口安装温控阀,直接顺时针将每只温控阀关闭即可。
(手轮式分水器,每路顺时针旋到底即关闭)
(踢脚板暖气端口安装手动温控阀)
墙围式暖气片,结构和安装方式和传统暖气片几乎相同,如果每组墙围式暖气片都安装有温控阀,和传统暖气片一样关闭温控阀即可,不过回水温控阀可能用的回水锁断阀,为了美观一般隐藏在下装饰罩里,要先将下装饰罩拆除,用内六角关闭,然后再把下饰罩装回去;有的是毛坯房预埋的暗装采暖系统,为了美观,墙围式暖气片上可能没有安装温控阀,那么就像地暖一样在分水器上进行关闭。
(超薄墙围式暖气片进水口安装手动温控器)
作用有以下几点:
一、关闭阀门,将水留在采暖系统里,满水保养,防止氧气腐蚀供暖终端,特别是钢制的暖气片。有的小区停暖时,室外总管道的水可能会被放掉,关闭进回水总阀,保持水在暖气终端里,避免了无水空气进入,这样就不会有氧气对采暖系统的阀门、配件和暖气设备进行腐蚀了。
二、避免家里采暖系统出现渗漏水时,室外管网的水源源不断流到家里,造成损失。有的小区停暖时室外总管网里也会满水,这种情况下,如果进回水总阀没有关闭,万一家里哪儿渗漏水,就会水漫金山。
三、关闭每个房间的暖气终端的进回水阀门,即使某个房间渗漏水了, 也只有这个房间的供暖终端里的水流出来,不会对家里造成多大的损失,而且就是这个房间的暖气片因水渗漏掉被氧气腐蚀穿了,其他的房间暖气片还是满水保养的不会被腐蚀穿。
以上是停暖时简单的操作,那么更好的做法是什么呢?
我们知道集中供暖的整个小区是一个大的采暖系统,系列里水很脏,如果只是简单的停暖关闭阀门,水里的杂质就会慢慢存积在采暖管道和供暖终端里,不仅对其有腐蚀作用,影响使用寿命,就是来年供暖时冲洗,由于存积的较久,也很难清洗干净;而停暖时就用自来水冲洗,可以地将这些脏东西清洗干净,而且清洗后系统里保留的水,是比较干净的水,不会对采暖系统和供暖终端造成腐蚀。
如果有的地区自来水PH较高,水质较硬的话,完全可以冲洗完之后,买2桶纯净水,用手动打压泵注入采暖系统里,然后再将每个房间的供暖终端的进回水温控阀关键就可以了。
用燃气壁挂炉作为热源的家庭采暖,停暖时,先把燃气壁挂炉功能旋钮调到夏季模式(非采暖模式),然后,像集中供暖一样,将供暖主管上的进回水总阀关闭,并将每个房间供暖终端的进回水阀门关闭。
这样操作,即使某个房间的暖气系统渗漏水了,也只有少量水流出来,对家里不会造成较大损失,而且也避免了燃气壁挂炉因采暖系统渗漏水需要频繁补水的烦恼。
