新型复合打炉料终于解决了长期以来冶炼加工企业梦寐以求的愿望。虽该材料比传统石英砂捣打料成本高出3-4倍,但无论从经营运作的观点来分析,还是从经济上讲都比较实惠。尤其是大吨位炉衬和特种合金炉衬寿命成倍提高,核算成本不但没有提高,相反成本还降低许多,而且还提高了产品质量,降低了金属烧损耗量,给企业节能降耗,提效率高益提供有利条件。
干式捣打料可采用直接振动或间接振动两种方法施工。直接捣打法是用振动器直接捣打耐火材料,用捣打器充分振实一层耐火材料后,耙松其表面,再充填上新的一层物料,再用捣打器充分振实。这样一层一层地进行;直到施工完毕。该法虽费时,但可避免层与层之间的分层现象。间接振动是通过固定在内模或外模上的捣打器产生的振动力,再通过模板传递给耐火材料,从而使捣打料致密化。
干式捣打料成型后的充填密度与预压和振动器的振动力大小、振动频率及振动器的数量多少有密切关系。预压能提高初始充填密度。增加振动频率也可提高充填密度。当捣打频率在50Hz以上时,增加振动力能有效提高振动体的充填密度。干式振动料不预压时,采用互相垂直的两个捣打器产生的振动力也能达到充分致密的效果
