13817866381
特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速;2.每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆,并可定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高;4.采用PLC电气先进控制系统,自动化
2026-10-30 电议/套
2026-10-30 电议/套
上海喷砂空调压缩机斜盘喷砂机吉川一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射
2026-10-30 /台
上海吉川空调活塞喷砂机设备吉川一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射或反
2026-10-30 /台
上海吉川汽车空调活塞喷砂机设备吉川一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷
2026-10-30 /台
液体喷砂机简介液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。1手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制作两
2026-10-30 电议/台
一工件描述工件型号:活塞销喷砂区域:活塞销内孔工件尺寸:(外圆直径:Ф35-Ф65mm;内孔直径:Ф15-Ф35mm;长度80-150mm;内孔倒角1×45°,外圆倒角1.5×15°)产品材质:低碳钢及低合金碳钢工件重量:0.3—2.3公斤工件喷砂前状态:干燥
2026-10-30 电议/套
一工件描述工件型号:靶材喷砂区域:靶材全部外表面工件尺寸:不等产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种工件重量:<2600Kg工件喷砂前状态:干燥,无油,无脂清理方法:喷砂清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等。二靶材介绍靶材--是对物理气相沉积技术应用
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/套
表面反应层是影响钛铸件理化性能的主要因素,在钛铸件研磨抛光前,必须达到完全去除表面污染层,才能达到满意的抛光效果。通过喷砂后酸洗的方法可完全去除钛的表面反应层。1.喷砂:钛铸件的喷砂处理一般选用白刚玉粗喷较好,喷砂的压力要比非货品者较小,一般控制在0.45Mpa以下。因为,喷射压力过大
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/台
什么叫做自动喷砂机?自动喷砂机到底是一种什么概念?自动喷砂机有多少种等等?本公司生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大的用户有所帮助。自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷枪自动摆动、磨料自
2026-10-30 电议/台
我长期致力于表面处理技术及表面处理设备研制的高新技术企业。经过近十年的努力,用自己的心血和专注,已开发出一系列完善的表面处理设备,满足了广大用户的不同需求,取得了行业的优异地位,并通过IS09001:2000认证,先后为国内外许多知名大型企业提供表面处理设备,。本机型是根据贵司产品而单独设
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/台
液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。1手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制作两种。玻璃钢制
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/台
设备组成:a):主机i.主机由小转盘转动机构、喷枪摆动机构、喷砂室、操纵系统、仪表箱等组成,电机均采用宝岛台邦牌。室体由3mm冷轧钢板焊接而成,内外表面喷漆,外形尺寸:1350X1250X1950(mm)。ii.4支喷砂枪分4组全部固定在摆动轴上,再由摆动电机牵引;喷嘴材质:进
2026-10-30 电议/台
本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂枪、9-11Kw砂泵1台。砂液由砂泵将集液斗中砂液泵入储砂筒内,储砂斗的5个出口通过砂管接上5只喷砂枪。本机配置1套自
2026-10-30 电议/台
1分离系统环保型喷砂机在以前的旋风分离有新的提高,以前喷砂机的一般分离效果在80%左右。而环保型喷砂机分离效果将近达到99%.2密封系统环保型喷砂机在密封效果也有大大的提高,以前的喷砂机一般都是利用一些压条,胶条来提高喷砂设备的一些门缝的密封性。环保型喷砂机现在利用一种进口的胶
2026-10-30 电议/套
液体喷砂机价格优惠液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制
2026-10-30 电议/套
2026-10-30 电议/套
2026-10-30 电议/套
活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/套
2026-10-30 电议/套
2026-10-30 电议/套
液体喷砂机简介湿式喷砂机是属于喷砂机的一种。湿式喷砂机也可叫做液体喷砂机,水喷砂机等。湿式喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。湿式喷砂机一般分为手动、自动2种。1手动湿式喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制
2026-10-30 电议/台
液体喷砂机/湿式喷砂机【较有优势技术,性能稳定】液体喷砂机是吉川公司多年研发设计,结合多年液体喷砂生产经验,引进日本技术,生产的这款高性能液体喷砂机。液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力
2026-10-30 电议/套
1分离系统环保型喷砂机在以前的旋风分离有新的提高,以前喷砂机的一般分离效果在80%左右。而环保型喷砂机分离效果将近达到99%.2密封系统环保型喷砂机在密封效果也有大大的提高,以前的喷砂机一般都是利用一些压条,胶条来提高喷砂设备的一些门缝的密封性。环保型喷砂机现在利用一种进口的胶皮来增加密封性,
2026-10-30 电议/套
上海喷砂机什么叫做上海喷砂机?上海喷砂机到底是一种什么概念?上海喷砂机有多少种等等?本公司生产上海喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大的用户有所帮助。上海喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。上海喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷
2026-10-30 电议/台自动喷砂机什么叫做自动喷砂机?自动喷砂机到底是一种什么概念?自动喷砂机有多少种等等?本公司生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大的用户有所帮助。自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷枪自
2026-10-30 电议/台
2026-10-30 电议/套
