上海吉川机械科技有限公司
已认证
铝业通15
jichuan send blasting
13817866381
  • 喷砂机
  • 喷砂机
  • 喷砂机
  • 吉川花键轴专项使用喷砂机
    吉川花键轴专项使用喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!吉川花键轴专项使用喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。全自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的
    2026-06-27 200000/台
  • 吉川叉箱齿轮花键轴喷砂机
    吉川叉箱齿轮花键轴喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!吉川叉箱齿轮花键轴喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。全自动喷砂机是吉川叉箱齿轮花键轴喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介
    2026-06-27 2000000/台
  • 汽车行李架喷砂机
    汽车行李架喷砂机
    汽车行李架喷砂机采用总传动轴配合传动33组送料滚轴的方式进行工件输送,33组滚轴能完全达到速度,松紧度的高度一致。并且可作变频调节,以适应各种不同喷砂工艺效果要求和适用各种不同厚度之板材喷砂作业。喷砂室内喷砂作业部位之滚轴更可左右平移并不影响传动与调速等功能,此装置让设备能根据客
    2026-06-27 90000/台
  • 汽车活塞销喷砂机
    汽车活塞销喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!汽车活塞销喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。全自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动
    2026-06-27 200000/台
  • 汽车转向轴喷砂机
    汽车转向轴喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!汽车转向轴喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。全自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动
    2026-06-27 20000/台
  • 汽车铝滤清器喷砂机
    汽车铝滤清器喷砂机
    汽车滤清器喷砂机采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,运行稳定可靠,经济效益好除尘风机为:7.5Kw380v除尘风量为:5600立方/h风压:5580pa皮带输送电机:摆线针轮减速机(1.5KW速比1:87.)[速度可变频调节
    2026-06-27 200000/台
  • 汽车护板喷砂机
    汽车护板喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!汽车护板喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。汽车护板喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动
  • 吉川汽车同步器齿环喷砂机
    吉川汽车同步器齿环喷砂机
    选购喷砂机须知:吉川机械合作流程:喷砂测试确定工艺(上海或者东莞制造基地各种类型喷砂机)---方案技术标准谈妥确认(吉川21名设计工程师有经验方案)---吉川公司有经验核价(完整的机械和电气核算清单)---签署合同、支付定金(吉川公司正规销售合同)---设备制作需方现场验收(依据技术
    2026-06-27 200000/台
  • 吉川压缩机阀板喷砂机
    吉川压缩机阀板喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!吉川压缩机阀板喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。吉川压缩机阀板喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的
    2026-06-27 90000/台
  • 涡轮增压器蜗壳自动喷丸机
    涡轮增压器蜗壳自动喷丸机
    涡轮增压器蜗壳自动喷丸机安全保证措施和环保1、人身安全保证措施喷砂机门与喷砂作业联锁:只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。另外还配有有经验的操作人员进行现场培训。2、设备运行安全通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁:只有通风除尘系统正常工作后,才能进行喷砂作业。各机械运转
    2026-06-27 200000/台
  • 球笼无人操作喷砂机
    球笼无人操作喷砂机
    吉川股份(球笼无人操作喷砂机采购指导电话13817866381)!汽车传动部件球笼批量喷砂作业工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产球笼自动喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。球笼无人操作喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力
    2026-06-27 90000/台
  • 传动部件万向节自动喷砂机
    传动部件万向节自动喷砂机
    吉川智能喷砂系统!传动部件万向节自动喷砂机主要技术参数规格型号:JCK-WPL100外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】设备主机尺寸:4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高旋风
    2026-06-27 120000/台
  • 传动轴内外接头自动喷砂机
    传动轴内外接头自动喷砂机
    传动轴内外接头自动喷砂机的优点:1.喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;3.喷砂机可以很容易的处理凹槽,凹等难以接触的部位,多种粒度的磨料可以选择使用;4.处理成本大幅度降低,主要体现在喷砂机工作效率的提高,
    2026-06-27 20000/台
  • 制动摩擦片自动喷砂机
    制动摩擦片自动喷砂机
    制动摩擦片自动喷砂机主要技术参数规格型号:ZYP1000-8A设备外形尺寸:3500mm长1000mm宽1800mm高设备工作室内尺寸:2000mm长*1800mm宽*1200高旋风分离器尺寸:950高*600直径输送自动输送机构的主要功能与特性:3000W380V
    2026-06-27 90000/台
  • 上海PPS塑料汽车部件转盘喷砂机
    上海PPS塑料汽车部件转盘喷
    上海PPS塑料汽车部件转盘喷砂机公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外产品。4喷砂舱内直接喷射或
    2026-06-27 900000/台
  • 活塞环液体喷砂机
    活塞环液体喷砂机
    产品:活塞环密封圈设备:液体喷砂机喷砂目的:增加粗糙度干式转盘机参考说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除
    2026-06-27 200000/台
  • 铝发动机缸盖喷砂机
    铝发动机缸盖喷砂机
    工件:发动机铝材缸盖设备:滚轴运输式手动加压喷砂机丸料:球形丸料或者菱形颗粒制作单位:上海吉川公司吉川标准机器简易说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗
    2026-06-27 120000/台
  • 汽车灯罩专项使用喷砂机
    汽车灯罩专项使用喷砂机
    产品:汽车灯罩喷砂机材质:铝灯罩压铸铝设备制造厂家:吉川机械上海工厂1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机
    2026-06-27 200000/台
  • 汽车离合器片喷砂机
    汽车离合器片喷砂机
    产品:汽车离合器片设备类型:输送式自动喷砂机喷砂机:吉川全自动离合器片喷砂机使用厂家:艾斯蒂‘达耐时1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各
    2026-06-27 90000/台
  • 涡轮叶轮喷砂机
    涡轮叶轮喷砂机
    1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带
    2026-06-27 200000/台
  • 增压器涡轮喷砂机
    增压器涡轮喷砂机
    2026-06-27 90000/台
  • 同步器、减震齿环喷砂机
    同步器、减震齿环喷砂机
    品名:同步器齿环喷砂机、减震齿环喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机
    2026-06-27 120000/台
  • 汽车传动件球笼液体喷砂机
    汽车传动件球笼液体喷砂机
    品名:汽车传动部件液体喷砂机、球笼液体喷砂机、高等汽车部件喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启
    2026-06-27 90000/台
  • 汽车皮带轮喷砂机
    汽车皮带轮喷砂机
    汽车皮带轮:汽车传动系统的关键部件,主要作用为动力传输皮带轮喷砂工艺:皮带轮外圈和配合部件张紧机构外圈喷砂喷砂增加表面粗糙度提高包胶附着力粗糙度范围3-24Ra皮带轮喷砂砂料:氧化铝或碳化硅或钢砂皮带轮喷砂机设备:吉川自动喷砂机转盘喷砂机皮带轮喷砂作业方式:间歇转台自
    2026-06-27 110000/台
  • 增压器叶轮喷砂清理设备
    增压器叶轮喷砂清理设备
    增压器叶轮喷砂清理设备新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打
    2026-06-27 1/台
  • 电容芯子专项使用喷砂机
    电容芯子专项使用喷砂机
    吉川电容芯子专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
    2026-06-27 160000/台
  • PPS汽车部件专项使用喷砂机
    PPS汽车部件专项使用喷砂机
    PPS汽车部件专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬
    2026-06-27 600000/台
  • 奥迪汽车饰件喷砂机
    奥迪汽车饰件喷砂机
    2026-06-27 200000/台
  • 活塞气密封圈喷砂机
    活塞气密封圈喷砂机
    产品:活塞密封圈气活塞环目的:喷砂增加粗糙度清理设备:自动喷砂机系列水喷砂机系列参****说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好
    2026-06-27 20000/台
  • 吉川液体喷砂机清理产品花键
    吉川液体喷砂机清理产品花键
    吉川液体喷砂机清理产品花键我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
    2026-06-27 290000/台
  • 汽车紧箍件去毛刺喷砂机
    汽车紧箍件去毛刺喷砂机
    汽车紧箍件去毛刺喷砂机新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或
    2026-06-27 90000/台
  • 汽车活塞环内壁喷砂外壁喷砂清理
    汽车活塞环内壁喷砂外壁喷砂
    汽车活塞环内壁喷砂外壁喷砂清理吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国
    2026-06-27 900000/台
  • 发动机蜗壳喷丸清理
    发动机蜗壳喷丸清理
    吉川股份(采购指导电话13817866381)!发动机蜗壳喷丸清理工艺原理技术揭秘。本公司专业生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。发动机蜗壳喷丸清理是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动指
    2026-06-27 90000/台
  • 上海吉川空调活塞喷砂机设备
    上海吉川空调活塞喷砂机设备
    上海吉川空调活塞喷砂机设备吉川一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射或反
    2026-06-27 /台
  • 上海喷砂PPS汽车部件喷砂机
    上海喷砂PPS汽车部件喷砂机
    上海喷砂PPS汽车部件喷砂机吉川一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射
    2026-06-27 /台
  • 供应吉川活塞销内孔清理喷砂机
    供应吉川活塞销内孔清理喷砂
    供应吉川活塞销内孔清理喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷
    2026-06-27 /台
  • 订做全兴精工集团泵体清理湿喷砂机
    订做全兴精工集团泵体清理湿
    订做全兴精工集团泵体清理湿喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直
    2026-06-27 /台
供应商信息
自定义分类
+查看更多
留言咨询
