上海吉川机械科技有限公司
已认证
jichuan send blasting
13817866381
  • 喷砂机
  • 喷砂机
  • 喷砂机
  • 浇铸模具清理喷砂机
    浇铸模具清理喷砂机
    品名:浇铸模具喷砂机、浇铸模具清理喷砂设备、模具清理喷丸机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋
    2026-04-04 2000000/台
  • 压铸模具清理喷砂机
    压铸模具清理喷砂机
    品名:压铸模具清理喷砂机、压铸模具喷砂清理机器、压铸模具喷砂设备1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启
    2026-04-04 90000/台
  • 铝合金自动喷砂机
    铝合金自动喷砂机
    表面反应层是影响钛铸件理化性能的主要因素,在钛铸件研磨抛光前,必须达到完全去除表面污染层,才能达到满意的抛光效果。通过喷砂后酸洗的方法可完全去除钛的表面反应层。1.喷砂:钛铸件的喷砂处理一般选用白刚玉粗喷较好,喷砂的压力要比非货品者较小,一般控制在0.45Mpa以下。因为,喷射压力过大时,
    2026-04-04 900000/台
  • 低压铸造模具喷砂机
    低压铸造模具喷砂机
    品名低压铸造模具喷砂清理、汽车行业模具喷砂机、华晨宝马专项使用喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;
    2026-04-04 120000/台
  • 加压式喷砂机(一体机)
    加压式喷砂机(一体机)
    1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带
    2026-04-04 20000/台
  • 奥迪汽车饰件喷砂机
    奥迪汽车饰件喷砂机
    2026-04-04 200000/台
  • 吉川液体喷砂机清理产品花键
    吉川液体喷砂机清理产品花键
    吉川液体喷砂机清理产品花键我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
    2026-04-04 290000/台
  • 吉川内星轮水喷砂工艺
    吉川内星轮水喷砂工艺
    吉川内星轮水喷砂工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用5
    2026-04-04 100090/台
  • 产品花键专项使用水喷砂机设备
    产品花键专项使用水喷砂机设
    产品花键专项使用水喷砂机设备我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位
    2026-04-04 180000/台
  • 吉川内腔花键水喷砂清理设备
    吉川内腔花键水喷砂清理设备
    吉川内腔花键水喷砂清理设备我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
    2026-04-04 189000/台
  • 活塞环用喷砂机
    活塞环用喷砂机
    活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中
    2026-04-04 200000/套
  • 活塞环表面喷砂处理
    活塞环表面喷砂处理
    2026-04-04 200000/台
  • 吉川行星轮花键自动水喷砂机
    吉川行星轮花键自动水喷砂机
    吉川行星轮花键自动水喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
    2026-04-04 180000/台
  • 硅料打磨喷砂机
    硅料打磨喷砂机
    产品:硅料喷砂清理代替打磨机器:环保喷砂机目的:喷砂清理边料1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开
    2026-04-04 120000/台
  • 芜湖自动喷砂机生产厂
    芜湖自动喷砂机生产厂
    芜湖喷砂机价格上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂枪、9-11Kw砂泵1台。砂液由砂
    2026-04-04 1.00/台
  • 通过式抛丸机(出口越南)
    通过式抛丸机(出口越南)
    吉川通过式抛丸机(出口越南)我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采
    2026-04-04 999999/台
  • PPS汽车部件专项使用喷砂机
    PPS汽车部件专项使用喷砂机
    PPS汽车部件专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬
    2026-04-04 600000/台
  • 自动上下料履带式喷砂机
    自动上下料履带式喷砂机
    新材料自动上下料履带式喷砂机新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部
    2026-04-04 1/台
  • 转台式抛丸机
    转台式抛丸机
    吉川转台式抛丸机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂耐磨橡
    2026-04-04 999999/台
  • 数控轮胎模具喷砂机
    数控轮胎模具喷砂机
    吉川数控轮胎模具喷砂机新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击
    2026-04-04 1/台
  • 电容芯子专项使用喷砂机
    电容芯子专项使用喷砂机
    吉川电容芯子专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
    2026-04-04 160000/台
  • 亚克力板喷砂工艺
    亚克力板喷砂工艺
    吉川亚克力板喷砂工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用5
    2026-04-04 160000/台
  • 亚克力灯罩自动喷砂机
    亚克力灯罩自动喷砂机
    吉川亚克力灯罩自动喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采
    2026-04-04 160000/台
  • 吉川轴承强化湿喷丸机玻璃丸喷丸
    吉川轴承强化湿喷丸机玻璃丸
    吉川轴承强化湿喷丸机玻璃丸喷丸吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接
    2026-04-04 1/台
  • 吉川轴承强化喷丸机连续加压喷丸
    吉川轴承强化喷丸机连续加压
    吉川轴承强化喷丸机连续加压喷丸吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接
    2026-04-04 1/台
  • 吉川工件螺纹处喷丸强化喷丸机
    吉川工件螺纹处喷丸强化喷丸
    吉川工件螺纹处喷丸强化喷丸机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷
    2026-04-04 1/台
  • 上海喷砂机维修厂家和回收
    上海喷砂机维修厂家和回收
    上海喷砂机维修厂家和回收上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂枪、9-11Kw砂泵1台
    2026-04-04 10.00/台
  • 活塞气密封圈喷砂机
    活塞气密封圈喷砂机
    产品:活塞密封圈气活塞环目的:喷砂增加粗糙度清理设备:自动喷砂机系列水喷砂机系列参****说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好
    2026-04-04 20000/台
  • 常州吉川转盘喷砂设备
    常州吉川转盘喷砂设备
    常州转盘式自动喷砂机价格-常州吉川转盘喷砂设备上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂枪
    2026-04-04 10.00/台
  • 淮安自动喷砂机制造厂
    淮安自动喷砂机制造厂
    淮安自动喷砂机制造厂江苏吉川上海吉川机械科技有限公司报价中心陈经理13817866381本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂枪、9-11Kw砂泵
    2026-04-04 1.00/台
  • 玻璃器皿模具喷砂机
    玻璃器皿模具喷砂机
    工件:玻璃器皿模具喷砂机喷砂设备:1010FK-T类型:标准手动加压喷砂机目的:清理增加粗糙度丸料:G120不锈钢砂料标准机器使用运转说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增
  • 铝发动机缸盖喷砂机
    铝发动机缸盖喷砂机
    工件:发动机铝材缸盖设备:滚轴运输式手动加压喷砂机丸料:球形丸料或者菱形颗粒制作单位:上海吉川公司吉川标准机器简易说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗
    2026-04-04 120000/台
  • 飞机叶片喷丸机
    飞机叶片喷丸机
    工件:飞机发动机叶片喷丸目的:强化清理喷砂设备:吉川自动喷丸机系列标准机器说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启
  • 活塞环液体喷砂机
    活塞环液体喷砂机
    产品:活塞环密封圈设备:液体喷砂机喷砂目的:增加粗糙度干式转盘机参考说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除
    2026-04-04 200000/台
  • 喷砂机铸造产品清理氧化皮
    喷砂机铸造产品清理氧化皮
    吉川股份(采购指导电话13817866381)厂家全自动喷砂机价格全自动喷砂机成批出售价格全自动喷砂机图片型号工艺原理技术揭秘。铸造产品清理氧化皮到底是一种什么概念?全自动喷砂机有多少种等等?本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所
    2026-04-04 120090/台
  • JCK准确轴承去毛刺喷砂机
    JCK准确轴承去毛刺喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)厂家全自动喷砂机价格全自动喷砂机成批出售价格全自动喷砂机图片型号工艺原理技术揭秘。JCK准确轴承去毛刺喷砂机到底是一种什么概念?全自动喷砂机有多少种等等?本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户
    2026-04-04 200000/台
  • 吉川公司模具清理自动喷砂机
    吉川公司模具清理自动喷砂机
    吉川股份(采购指导电话13817866381)厂家全自动喷砂机价格全自动喷砂机成批出售价格全自动喷砂机图片型号工艺原理技术揭秘。什么叫做吉川公司模具清理自动喷砂机?全自动喷砂机到底是一种什么概念?全自动喷砂机有多少种等等?本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍
    2026-04-04 13817866381/台
  • 吉川机械——高等抛丸机生产厂家
    吉川机械——高等抛丸机生产
    吉川机械——高等抛丸机生产厂家上海吉川批量生产价格特点:·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性
    2026-04-04 1.00/台
  • 华东地区履带式抛丸机大概多少钱
    华东地区履带式抛丸机大概多
    华东地区履带式抛丸机大概多少钱上海吉川喷砂机批量生产价格特点:·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外品牌产
    2026-04-04 1.00/台
  • 管道支架专项使用抛丸机——高等抛丸机
    管道支架专项使用抛丸机——
    管道支架专项使用抛丸机——高等抛丸机上海吉川喷砂机批量生产价格特点:·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;·转台自动旋转,运行稳定;·装夹稳固、工件取放快捷方便;·加工效能好、率高;·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;·主机主要零部件均采用国内外
    2026-04-04 31/台
供应商信息
自定义分类
+查看更多
留言咨询
