13817866381
一、供方供货设备类型1.设备名称:丹筒湿式全自动喷砂机2.设备型号:JCK-2222DW-8A3.设备数量:壹台4.清理形式:自动装卸工件,滚筒承载工件并带动工件翻滚,喷枪摆动喷砂加工二、需方工艺要求1.加工产品名称:汽车零配件2.每次装料容积:40L3.
2026-10-30 1/台
不锈钢喷砂工艺介绍不锈钢喷砂工艺是指利用磨料,通过喷砂的工艺方式,对不锈钢表面进行加工,使不锈钢表面产生一种美化的一种加工效果方式。不锈钢喷砂工艺通知有2种。干式喷砂,干式喷砂是一种常见也是一种多用的喷砂工艺方式,他具有加工效率高,喷砂工艺成本低,加工后的不锈钢表面均匀一致。但是加工
2026-10-30 0/台
自行车铝轮毂自动喷砂机详细信息说明吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4
2026-10-30 0/台
汽车传动种形壳专项使用自动喷砂机1汽车传动轴系列种行壳专项使用自动喷砂机喷砂清理氧化皮;2、钟行壳经过热处理后会有残余的氧化皮留在表面,尤其是在工件的螺纹和连接处,需要用干式喷砂机喷砂清理掉;3、我司做过本田汽车钟形壳专项使用自动喷砂机;4、喷砂一次30秒。一组喷砂加工2个,一天
2026-10-30 10.00/台
汽车部件传动轴干式自动喷砂机1、汽车部件传动轴的热处理后产生氧化皮等需要清理掉的东西;2、国家规定酸洗不能作业,需要物理方式来清理汽车部件传动轴氧化皮,所以才有喷砂作业;3、吉川非标生产的汽车传动轴专项使用自动喷砂机于13年给上海纳铁福做的,实际生产加工中24小时不停歇;4、汽车
2026-10-30 500000/台
铝板材喷砂清理油漆、镀膜专项使用设备-吉川喷砂机1、建筑行业铝板在施工后铝板要继续清理使用,喷砂的作用就是清理掉表面的油漆、镀膜等等;2、铝板材喷砂的要点要求就是不能有痕迹,不能有变形,吉川输送式专项使用板材喷砂机采用喷枪平移的方式来化解这个技术难题,效果市场反应较好;3、建筑行业铝
2026-10-30 180000/台
2026-10-30 0/台
吹砂机设备基本要求:1)喷砂室内尺寸:长2500mm*宽1500mm*高2000mm2)设备用途:各类产品外面清理3)工件非常大重量:300kg;4)喷枪数量:2支4)年产量:26000平方米(每天8小时)5)表面清理等级:Sa3.06)磨料种类:
2026-10-30 0/套
吹沙机设备基本要求:1)喷砂室内尺寸:长2500mm*宽1500mm*高2000mm2)设备用途:各类产品外面清理3)工件非常大重量:300kg;4)喷枪数量:2支4)年产量:26000平方米(每天8小时)5)表面清理等级:Sa3.06)磨料种类:
2026-10-30 0/套
【液体喷砂机】基本说明飞机场跑灯道照明专项使用喷砂机产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85
2026-10-30 200000/台
宠物用品专项使用喷砂机【液体喷砂机】基本说明产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85分贝
2026-10-30 90000/台
【液体喷砂机】供应铝铸造罩壳自动喷砂机基本说明产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85分贝
2026-10-30 20000/台
【液体喷砂机】压气机叶片喷丸强化液体喷砂机基本说明产品标题:液体喷砂机产品别名:液体喷砂机、湿式喷砂机产品型号:JCK-系列适用范围:金属工件内外表面清理加工气源压力:0.5-0.8Mpa耗气量:1.0m3/min/每支喷砂枪(压力为0.6Mpa时)设备噪声:≤85分
2026-10-30 200000/台
镀膜挡板专项使用喷砂机详细信息说明镀膜挡板专项使用喷砂机基本信息镀膜挡板专项使用喷砂机特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求,可实现变频调速;2.每支喷角度可以自行调节,增加实现自动变频摇摆并可以定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.配置先进的上旋风
2026-10-30 150000/套
不锈钢镜面板喷砂机详细信息说明不锈钢镜面板喷砂机基本信息不锈钢镜面板喷砂机特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求,可实现变频调速;2.每支喷角度可以自行调节,增加实现自动变频摇摆并可以定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.配置先进的上旋风分离系统,粉
2026-10-30 210000/套
铝板专项使用喷砂机详细信息说明铝板专项使用喷砂机基本信息铝板专项使用喷砂机特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求,可实现变频调速;2.每支喷角度可以自行调节,增加实现自动变频摇摆并可以定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.配置先进的上旋风分离系统,粉
2026-10-30 95000/台
压气机叶片湿式喷丸工艺为了提高涡轮发动机压气机转子叶片的使用寿命,采用了湿式喷丸技术、制定了湿式喷丸的主要技术要求;阐明了确定湿式喷丸工艺参数的原则、程序和方法;对湿式喷丸过的叶片的装机试车考核情况进行了初步的评定;经过喷丸强化的叶片的使用寿命,由原来的4~5h提高到12h以上,达到了发动机
2026-10-30 450000/套
2026-10-30 450000/套
2026-10-30 450000/套
2026-10-30 450000/套
2026-10-30 450000/套
喷砂机价格详细信息说明喷砂机价格基本信息喷砂机价格特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求,可实现变频调速;2.每支喷角度可以自行调节,增加实现自动变频摇摆并可以定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.配置先进的上旋风分离系统,粉尘砂料分离效果好,喷砂效
2026-10-30 11111/套
湿式喷砂机价格【世界优异技术】液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制
2026-10-30 389000/套
活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中
2026-10-30 200000/套
2026-10-30 200000/台
表面反应层是影响钛铸件理化性能的主要因素,在钛铸件研磨抛光前,必须达到完全去除表面污染层,才能达到满意的抛光效果。通过喷砂后酸洗的方法可完全去除钛的表面反应层。1.喷砂:钛铸件的喷砂处理一般选用白刚玉粗喷较好,喷砂的压力要比非货品者较小,一般控制在0.45Mpa以下。因为,喷射压力过大时,
2026-10-30 900000/台
我长期致力于表面处理技术及表面处理设备研制的高新技术企业。经过近十年的努力,用自己的心血和专注,已开发出一系列完善的表面处理设备,满足了广大用户的不同需求,取得了行业的****地位,并通过IS09001:2000认证,先后为国内外许多知名大型企业提供表面处理设备,。本机型是根据贵司产品而单独
2026-10-30 90000/台
吉川供应膳魔师专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位
2026-10-30 109000/台
膳魔师品牌指定喷砂机供应商我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均
2026-10-30 180000/台
吉川装修木地板专项使用喷砂机我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优质产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打
2026-10-30 150000/台
[赛维硅片专项使用喷砂机]枪架摆动电机:三线齿轮减速马达(0.75KW速比1:10)[速度可变频调节]蛟龙组件电机:三线齿轮减速马达(0.75kw速比1:60)设备总功率:11KW左右照明:24w日光灯4个透过窗:2个镜框空气压力因大于6.5bar(kg/cm2)[
2026-10-30 90000/台
新能源硅片专项使用喷砂机的优点:1.喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;3.喷砂机可以很容易的处理凹槽,凹等难以接触的部位,多种粒度的磨料可以选择使用;4.处理成本大幅度降低,主要体现在喷砂机工作效率的提高,
2026-10-30 200000/台
吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用5
2026-10-30 90000/台
吉川股份(采购指导电话13817866381)!紧固件专项使用喷砂机工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。全自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动指的
2026-10-30 90000/台
规格型号:航空压气机盘叶片专项使用喷砂机外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】设备主机尺寸:4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高旋风分离器尺寸:950高*520直径喷砂枪:12只(
2026-10-30 2000000/台
长沙作为内地的重工业大都市很多股份公司和外资的厂家开始着手高等的喷砂机设备吉川公司开始命陈经理负责长沙的业务该长沙喷砂机代理公司用于完成尺寸宽度范围为1300mm以内的不锈钢板正反双面喷砂作业,具有以下功能:1、可全天侯作业,工作不受外界环境干扰。2、粉尘等污染物排放符合国
2026-10-30 200000/台
汽车皮带轮:汽车传动系统的关键部件,主要作用为动力传输皮带轮喷砂工艺:皮带轮外圈和配合部件张紧机构外圈喷砂喷砂增加表面粗糙度提高包胶附着力粗糙度范围3-24Ra皮带轮喷砂砂料:氧化铝或碳化硅或钢砂皮带轮喷砂机设备:吉川自动喷砂机转盘喷砂机皮带轮喷砂作业方式:间歇转台自
2026-10-30 110000/台
