在选择耐火砖形状、设计其尺寸及进行耐火砌砖计算时,都直接涉及到有一定形状及具体尺寸的耐火砖的类别。这里按形状及尺寸将耐火砖分类。
按形状及尺寸的复杂程度,耐火砖曾分为普型、异型及特型。这里仅纳入标准的通用耐火砖。按形状,通过耐火砖分为直形砖、楔形砖及拱角砖。 所谓直形砖,它是由长度a、宽度b及厚度c三个尺寸构成的直平行六面体,也称作“矩形砖”。直形砖的规格习惯上表示为a x b x c。按用途直形砖分为墙用直形砖、错缝用直形砖及辐射形砌砖中于楔形砖配砌的直形砖。
按形状的对称与否,楔形砖分为不对称的单面楔形砖及对称的双面楔形砖。通常将单面楔形砖称作斜形砖,而将双面楔形砖称作楔形砖。这样,所谓楔形砖,均指小面(宽与厚形成的平面)、中面(长与厚形成的平面)或大面(长与宽形成的平面)为对称梯形的六面体。多为斜形砖指大面(长与宽形成的平面)为直角梯形的六面体。这里,我们将斜形砖对称梯形面两底的非常大尺寸及较小尺寸分别称作大头尺寸a及小头尺寸a1,梯形两底间的高称作大小头距离b,大小头尺寸a及a1发生在厚度上的楔形砖称作厚楔形砖(或者说小面为对称梯形的六面体)称作侧厚楔形砖,一般简称为侧楔形砖。大小头距离b发生在长度上的厚楔形砖(或者说中面为对称梯形的六面体)称作竖厚楔形砖,一般简称作竖楔形砖。大小头尺寸a及a1发生在宽度上,以及大小头距离b发生在长度上的楔形砖(或者说大面对称梯形的六面体)称作竖宽楔形砖,因为大小头尺寸a及a1发生在宽度上、大小头距离b发生在厚度上的楔形砖很少用,一般都把竖宽楔形砖简称做宽楔形砖。每组大小头距离b的楔形砖,按其大小头尺寸差a-a1由小到大,分为微楔形砖、楔形砖、锐楔形砖、特锐楔形砖。
决定楔形砖特性的尺寸有大小头距离b,大小头尺寸a及a1,我们把它们称之为有效尺寸;而另一尺寸c并不影响楔形砖的特性参数。为突出有效尺寸,楔形砖的规格表示为bxa/a1xc。 中心角小于180度的拱顶砌砖的两端都采用的一定倾斜角的拱角砖(或冷却拱脚构件)。 楔形砖中形状及尺寸较复杂的是球顶砖。
部分耐火砖执行GB
GB/T 2992-1998(2004)通用耐火砖形状尺寸
GB/T 4513-2000(2004)不定形耐火材料分类
GB/T 10325-2001(2004)定形耐火制品抽样验收规则
GB/T 10326-2001(2004)定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法
GB/T 13794-2008 标准测温锥
GB/T 15445.1-2008不定形耐火材料包装、标志、运输和储存
GB/T 16546-1996(2004)定形耐火制品包装、标志、运输和储存
GB/T 16763-1997(2004)定形隔热耐火制品的分类
GB/T 17105-2008 铝硅系致密定形耐火制品分类
GB/T 17617-1998(2004)耐火原料和不定形耐火材料 取样
GB/T 17912-1999(2004)回转窑用耐火砖形状尺寸
GB/T 18257-2000(2004)回转窑用耐火砖热面标记
GB/T 18930-2002(2004)耐火材料术语
GB/T 18931-2008 残碳量小于7%的碱性致密定形耐火制品分类
GB/T 20511-2006 耐火制品分型规则
YB/T 060-2007 炼钢转炉用耐火砖形状尺寸
YB/T 2217-1999 电炉用球顶砖形状尺寸
YB/T 4014-1991(2006)玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类
YB/T 4017-1991(2006)玻璃熔窑用耐火制品形状尺寸 硅砖
YB/T 5012-1997高炉及热风炉用砖形状及尺寸
YB/T 5018-1993炼钢电炉顶用砖形状及尺寸
YB/T 5110-1993(2006)浇铸用耐火砖形状尺寸
YB/T 5113-1993 盛钢桶内铸钢用耐火砖形状尺寸
硅质耐火制品
GB/T 2608-2001(2004)硅砖
YB/T 133-2005 热风炉用硅砖
YB/T 147-2007 玻璃窑用硅砖
YB 4076-1991(2005)连铸用熔融石英质耐火制品
YB/T 5013-2005 焦炉用硅砖
JC/T 616-2003 玻璃窑用优异硅砖
(二)粘土质耐火制品
YB/T 112-1997(2005)高炉用磷酸浸渍粘土砖
YB/T 5050-1993 高炉用粘土砖
YB/T 5106-1993 粘土质耐火砖
YB/T 5107-2004 热风炉用黏土砖
YB/T 5108-1993 玻璃窑用大型粘土质耐火砖
JC/T 638-1996 玻璃窑用低气孔率粘土砖
JB/T 3649.1-1994 电阻炉用耐火制品 粘土质耐火制品
(三)高铝质耐火制品
GB/T 2988-2012 高铝砖
YB/T 4129-2005 塑性相复合刚玉砖
YB/T 5015-1993 高炉用高铝砖
YB/T 5016-2000 热风炉用高铝砖
YB/T 5017-2000 炼钢电炉顶用高铝砖
YB/T 5020-2002盛钢桶用高铝砖
JC 350-1993 水泥窑用磷酸盐结合高铝质砖
JC 494-1992(1996) 玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品
JB/T 3649.2-1994(2005) 电阻炉用用耐火制品 高铝质耐火制品
(四碱)性耐火制品
GB/T 2275-2007 镁砖和镁铝砖
YB/T 4116-2003 镁钙砖
YB/T 5011-1997(2005)镁铬砖
JC/T 1064-2007水泥窑用硅莫砖
JC/T 496-2007 水泥窑用耐碱砖
JC 497-1992(1996) 建材工业窑炉用直接结合镁铬砖
JC/T 924-2003 玻璃窑用镁砖(MgO≥95%)
(五)特种耐火制品
YB/T 007-2003 连铸用铝炭质耐火制品
YB/T 113-1997 烧成微孔铝炭砖
YB/T 164-1999 铁水预处理用Al2O3-SiC-C砖
YB/T 165-1999 树脂结合铝膜炭砖
YB/T 4035-2007 高炉用氮化硅结合碳化硅砖
YB/T 4075-2004 锆质定径水口
YB/T 4108-2002 循环流化床锅炉用耐磨耐火砖
YB/T 4111-2002 铸口砖及座砖
YB/T 4128-2005 热风炉陶瓷燃烧器用堇青石砖
YB/T 5049-1999 滑板砖
JC 493-2001玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品
JC 495-1992(1996) 玻璃熔窑用致密锆英石砖
JC/T 925-2003 玻璃窑用烧结AZS砖
JC/T 926-2003 浮法玻璃窑用锡槽底砖
JB/T 3649.6-1994(2005) 电阻炉用用耐火制品 抗渗碳质耐火制品
四、隔热耐火制品
GB/T 3003-2006 耐火材料 陶瓷纤维及制品
GB/T 3994-2005 粘土质隔热耐火砖
GB/T 3995-2006 高铝质隔热耐火砖
GB/T 10699-1998 硅酸钙绝热制品
YB/T 386-1994(2005)硅质隔热耐火砖
JC/T 804-1987(96) 水泥窑用陶粒轻质耐火混凝土砌块
JB/T 3649.3-1994(2005) 电阻炉用用耐火制品 粘土质隔热耐火制品
JB/T 3649.4-1994(2005) 电阻炉用用耐火制品 高铝质隔热耐火制品
JB/T 3649.5-1994(2005) 电阻炉用用耐火制品 氧化铝质隔热耐火制品
五、不定形耐火材料
GB/T 2994-2008 高铝质耐火泥浆
GB/T 14982-2008 粘土质耐火泥浆
GB/T 22590-2008轧钢加热炉用耐火浇注料
YB/T 114-1997(2005)硅酸铝质隔热耐火泥浆
