我们都知道保温耐火材料是建筑材料的一种,一般就是说那些不易燃的,及时解除火源,也不会立即燃烧,可以防止或延缓火灾发生的保温材料,是一种新型的很有发展潜力的建筑节能材料。
保温耐火材料是指气孔率高、体积密度低、热导率低的耐火材料,又称轻质耐火材料。包括保温耐火制品、耐火纤维和耐火纤维制品。按使用温度分为:低温保温耐火材料,使用温度低于900℃,如硅藻土保温砖,膨胀硅石制品,硅钙板,膨胀珍珠岩制品等;中温保温耐火材料,使用温度900~1200℃,如粘土质保温耐火砖,硅酸铝质耐火纤维等;高温保温耐火材料,使用温度大于1200℃,如高铝质保温耐火砖,氧化铝保温耐火砖,硅质保温耐火砖,氧化铝空心球砖,氧化锆空心球砖,高铝耐火纤维,多晶质耐火纤维(多晶氧化铝纤维,多晶氧化锆纤维,多晶莫来石质纤维)等。
耐火材料的主要特点是气孔率高,一般在45%以上;体积密度低,一般不超过1.5g/cm3 ;热导率低,多数小于1.0W/(m·K)。主要用作工业炉窑的保温,它既能减少炉窑的散热损失,又能降低炉窑的蓄热量,获得较佳的节能效果,并可减轻热工设备的重量。保温耐火材料与一般耐火砖相比,其抗渣侵蚀性、机械强度和耐磨性都较差。因此,不宜用于炉窑的承重结构和直接接触熔渣、炉料、熔融金属等部位。
保温耐火材料与长水口用耐火材料和滑动水口用耐火材料等有所不同,生产保温耐火制品主要采用能形成多孔结构的工艺方法,如轻质原料法、烧尽加入物法、泡沫法、化学法等。非晶质耐火纤维,如硅酸铝质耐火纤维、高铝耐火纤维等,通常用熔融法生产。多晶质耐火纤维,如莫来石纤维、氧化铝纤维等,用胶体法生产。
