1. 保温材料在墙体及围护结构中的应用
建筑材料及建筑保温材料是实现建筑节能的较基本的条件,在建筑中采用了大量的新型建材和保温材料。实心砖已普遍被空心砌块和多孔砖所替代。在空心砌块的墙体中,为了提高墙体的保温性能,隔断在砌块之间形成的空心通道的气流,还要向空隙中填加膨胀珍珠岩、散状玻璃棉或散状矿物棉等松散填充绝热保温材料。 在建筑物的围护结构中,不论是商用建筑还是民用建筑,全部采用轻质效率高的玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等保温材料。墙体的保温基本上有三种形式:内保温、外保温和夹心保温。居民建筑的墙体结构基本上是较外面一层为木质或塑料质的墙板,然后是一层硬质的泡沫塑料,里面就是墙的标准主体、木框结构等。在木框之间铺贴高热阻值的玻璃棉保温毡或矿物棉保温毡等,然后在木框上钉上石膏板,这样基本上可以控制墙体的热传导值在0.35~0.50W/(m2・k)范围。另外一种典型墙体的结构是在空心砌块或空心砌筑好的墙体的空腔中,用高压缩空气把絮状的或块状的玻璃棉吹到空腔中,填充密实,同样能起到很好的保温作用。
2. 保温材料在屋顶上的应用
在民用建筑屋顶一般采用尖顶的较多,在尖顶的阁楼空间紧接屋顶的下面都装有供空气流通的通道,既能解决空气的流通,又可起到一定的保温隔热作用。同时在天花板的上面,一般都要铺设玻璃棉或矿物棉毡、垫,或在此空间直接吹入松散的保温棉,有的直接吊装由玻璃棉或岩棉等保温材料和装饰贴面复合而成的天花板。
3. 防空气渗透技术在建筑中的应用
在建筑物中空气的渗透是影响节能效果的一个重要因素,在建筑物内产生的水蒸气可以造成在建筑结构、墙体屋顶的渗透,聚集式结露会造成保温材料功能的下降,从而降低保温节能的效果。所以,在建筑结构的设计中都很重视解决阻断水蒸气向墙体和屋顶的渗透,采用的一般办法有:(1)在玻璃棉或岩棉板材的一面复合一层塑料薄膜或金属薄膜,使该层薄膜朝向在取暖季节里温度较高的一面。(2)用塑料薄膜直接铺设在已放置好的保温材料上,其朝向也是朝向温度较高的一面。 此外,为了防止空气渗透,还要在墙体与屋顶结合处、墙与地板结合处、地基与地板结合处采取了特殊的施工设计和工艺处理。对于管道和电线周围的缝隙和孔洞,必须采用各种密封材料进行处理。目前,国外民用建筑的空气渗透平均值已经降到了0.5次/h左右。
4. 保温材料在地面中的应用
大部分建筑都有地下室和地下空间,居住和活动空间的地板并不是直接暴露在外界环境中,这就为生活空间的保温创造了有利条件。但是如果地下室和地下空间不是采暖空间时,尤其是在冬季,仍会有相当多的热量通过一楼的地板传出。因此,在建筑物的一楼地板下面,仍然需要填充高密度的保温材料。同时,在地下室的混凝土地坪和地基与土壤之间铺设一定厚度的刚性和半刚性保温材料。
上一篇: 保温材料在建筑中的应用 下一篇: 硅铝胶结合刚玉莫来石浇注料
