硅铝胶结合剂使用SiO2 和 α—AL2O3超微粉配制的,是一种胶体和悬浊液的混合物。在胶体化学中,分散相粒度在10-5~10-7cm之间时称为胶体,在10-3~10-5cm之间时则叫做悬浊液。因此,超微粉的粒度必须小于1μm,二者的摩尔比为3:2,以确保在高温下全部形成莫来石。该混合物的粒度为10-4~10-6 cm之间,期诚品为固态或者液态。硅铝胶中掺加了稳定剂和促进剂,其总杂质含量≤2.5%。
(下表)为硅铝胶结合剂刚玉质浇注料的性能。电熔刚玉骨料的颗粒组成(%):7~2.5mm 26%, 2.5~1mm 33%: 1~0.5mm 18%和 <0.5mm 23%。其用量为81.5%:α—AL2O3细粉的细度小于0.076mm ,其用量:编号1和编号2分别为6.0%和13.5%。固态硅铝胶用量则分别为12.5%和5.0%。水用量为4.3%。
从表中看出,硅铝胶结合刚玉质浇注料的高、中温烧后强度较高,这是形成莫来石相的缘故:编号1浇注料的性能,明显优于编号2,这是由于硅铝胶结合剂用量多、高温下形成的莫来石也多所致。同时,岩相坚定证明,编号1浇注料在1000℃时已有莫来石出现,经过1500℃烧后,大量针状的莫来石晶体发育较好,紧密结合刚玉骨料,因此强度高。编号2浇注料中,莫来石相较少,所以强度低。应当指出,硅铝胶结合剂十分纯净,是制造优异耐火浇注料的良好结合剂。目前,尚处于开发使用阶段,应积累经验,尽快推广应用。
上一篇: 保温材料在建筑中的应用 下一篇: 岩棉板的价格
