氧化铝空心球砖及其制品是一种耐高温、节能优异的轻质耐火保温材料,在各种气氛下使用都非常稳定,并且对于减轻炉体重量,改造结构、节约材料、节省能源,均会取得明显效果,特别是于在1800℃的高温窑炉上应用。氧化铝空心球砖在同类产品中的优势:
1、氧化铝空心球砖使用温度高:
可达1750度以上,热稳定性好。重烧线变化率小,使用更长久。
2、氧化铝空心球砖优化结构,减轻炉体重量:
现在用耐高温材料都属于重质砖体积密度为2.6-3.0g/cm,而氧化铝空心球砖只有1.1~1.5g/cm,同样一立方米体积,使用氧化铝空心球砖可以减轻1.1-1.9吨重量。
3、氧化铝空心球砖节约材料:
达到同样的使用温度,如使用重质砖其价格和氧化铝空心球砖价格相当,而且还需要相当可观的保温层耐火材料。如果使用氧化铝空心球砖,每立方米可节省1.1-1.9吨重质砖的使用量,更可节省80%的耐火保温材料。
4、氧化铝空心球砖节省能源:
氧化铝空心球砖有明显的保温特性,导热系数低,可以起到很好的保温效果,减少热量散发,提高热效率,从而起到节约能源的目的。节能效果可达30%以上。
氧化铝空心球砖及其制品是一种耐高温、节能优异的轻质保温砖,在各种气氛下使用都非常稳定。特别是于在1800℃的高温窑炉上应用。氧化铝空心球可用于做高温、非常高温隔热填料,高温耐火混凝土轻质集料,高温浇注料等。空心球砖可用于高温节能( >30%)倒焰窑、梭式窑、钼丝炉、钨棒炉、感应炉、氮化炉等。对于减轻炉体重量,改造结构、节约材料、节省能源,均会取得明显效果。
项目 | 氧化铝空心球 | 氧化锆空心球 | Sialon结合Al2O3空心球砖 | |
LKZ-88 | LKZ-98 | ZKZ-98 | -- | |
较高使用温度℃ | 1650 | 1800 | 2000~ 2200 | 1600 |
Al2O3 , % ≥ | 88 | 99 | - | 70 |
ZrO2 , % ≥ | - | - | 9.8 | - |
SiO2 , % ≤ | - | 0.2 | 0.2 | - |
Fe2O3 , % ≤ | 0.3 | 0.15 | 0.2 | N≥5 |
体积密度 , g/cm3 | 1.30~1.45 | 1.40~1.65 | ≤ 3.0 | ≤ 1.5 |
常温耐压强度,MPa,≥ | 10 | 9 | 8 | 15 |
荷重软化温度,℃ (0.2MPa,0.6%)≥ |
1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
重烧线变化率 % 1600℃×3hrs |
±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | - |
热膨胀系数,×10-6 (室温,~1300℃) |
~8.0 | ~8.6 | - | 热震稳定性,次 (1100℃水冷)≥15 |
到热系数,W/(m.K),≤ (平均温度 800℃) |
0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
应用 | 用作石化工业炭黑炉的隔热衬,陶瓷、耐火材料等高温窑炉的内衬。 | 用作石化工业炭黑炉的隔热衬,气化炉、造气炉的隔热衬及陶瓷、耐火材料等高温窑炉的内衬。 | 用于烧制硬质、超硬质合金真空中频非常高温炉内衬、隔热层,也可用于其它2000~2200℃的非常高温炉的内衬 | 用作1400~1600℃陶瓷窑炉较其它高温窑炉的热面内衬。 |
上一篇: 耐火可塑料的硬化及强度 下一篇: 如何在窑炉工作中有效保护耐火砖
