众所周知,耐火砖主要用于砌冶炼炉,可用作建筑窑炉和各种热工设备的高温建筑材料和结构材料,并在高温下能经受各种物理化学变化和机械作用。例如耐火粘土砖、高铝砖、硅砖、镁砖等。耐火砖的使用性能和寿命决定着生产效率、生产品质和生产安全。所以如何在窑炉生产过程中有效保护耐火砖是一个非常重要的工作。
本文从影响耐火砖安全的几个方面解答如何有效保护耐火砖这个大家都关心的话题:
1.耐火砖物理性能的影响
抗渣性是指耐火材料抵抗化学侵蚀的能力,在形成窑皮初始层以及当物料粘性大或产生局部高温促使窑皮脱落情况下,抗渣性就显得非常重要。
孔隙率及导热系数,对于形成窑皮初始层有着重要的作用,并且在窑皮局部脱落时,孔隙率和导热系数非常大的耐火材料有助于窑皮的及时补挂。但同时又有可能表现出较大的破坏作用,使耐火砖剥离的薄层脱落。
耐火砖在其生产过程中,其物理化学变化一般都未达到烧成温度下的平衡状态。也有烧成不充分的耐火砖,因而在回转窑作用中再受高温作用时,大多数的耐火砖由于其本身液相的产生及孔隙的填充,发生不可逆的重烧收缩。因此,高温体积稳定性,在选用烧成带耐火砖时必须予以考虑。
热表面层状勅离是回转窑烧成带窑衬经受热震后损坏的主要形式;若同时发生局部窑皮脱落,就会使耐火砖使用寿命大为缩短。
2.燃烧与燃料喷嘴对耐火砖的影响
用煤作燃料时,煤的挥发分和灰分起着决定性的作用,直接影响火焰形状。挥发分较高而灰分较低的煤粉,可使黑火头缩短,形成低温长焰煅烧。对保护窑衬一般是有利的,但挥发分过高,着火太快,使出窑熟料温度高达260℃以上,二次风温超过900℃,较易烧坏喷嘴,使其变形或烧破出现缺口,产生紊乱的火焰形状,在其被更换之前就损害了窑衬。煤的挥发分过低(小于0%),灰分太高(大于28%),大量煤粉的不完全燃烧就会沉降在物料内燃烧并放出大量的热也会损伤窑皮。
燃料喷嘴结构在生产中往往没受到足够的重视,喷嘴形状和出口尺寸主要影响煤粉同一次风的混合程度与喷出速度,有时为加强风煤的混合,还可在喷嘴内加装风翅,但要注意旋流风旋转幅度过大扫伤窑皮。
3.生料成分波动对耐火砖的影响
当铝率过高,液相黏度大时,窑皮大量垮落,操作上不易控制,对保护窑衬不利,生产实践中铝率一般控制在1.3~1.6;当釆取高饱和比、高硅率、低液相配料时易产生黏散料冲刷、磨蚀窑皮使窑薄严重时损伤窑衬,生产实践中硅2.5时,饱和比不宜超过0.92,当硅率2.8时,饱和比不宜超过0.90。
生料喂料量的波动对窑衬的危害非常大。当窑内来料太多时,就不得不关小窑尾排风量,加大煤粉用量进行逼火强烧,使烧成带热负荷迅速增加,使窑衬受到严重损害。当窑内来料太少时,煤粉火焰明显下倾,该区的窑皮在高温下就会脱落、变薄,扑向较薄的料层,若不及时调整风量和用煤量,较易烧坏窑皮和耐火砖。另外,生料喂料量的波动又会导致窑内热工制度不稳定温度过大使窑皮脱落或受损。
买耐火砖就到郑州驹达耐火材料有限公司,有经验生产各种型号规格材质耐火砖,接受全国订单,欢迎来图定制,来电询价。
上一篇: 氧化铝空心球砖在同类产品中的优势 下一篇: 硅微粉在耐火浇注料中的作用
